Me pueden mandar un email al correo de [email protected] gracias de antemano
Hola Xavier, por lo que describes puedes tener un problema en el cable HDMI-HDMI, que utilizas, probar?a con otro cable, si asi to tienes resultado, probar?a el aparato que deseas conectar, en otro televisor, para descartar que este funcione bien y por ultimo, cambia lo que conectas en el HDMI 1 y pruebas si funciona, si no es asi prueba en otra entrada HDMI; del televisor, si solo tiene una y no logras resultados positivos, lamento decirte que tienes un problema en la placa principal, de ultimo si puedes, prueba ingresarlo por audio y video (fichas Amarilla- Video, Blanca y Roja-Audio)
o por Video Componentes( fichas Verde+Azul+Roja Video, Blanca y Roja-Audio )
Espero que puedas resolver tu inquietud
Saludos Franco Dosil
Hi Xavier, for what you describe you may have a problem with the HDMI-HDMI cable, which you use, I would try another cable, if that is the case, I would test the device you want to connect, on another TV, to rule out that it works well and finally, change what you connect in the HDMI 1 and tests if it works, if not, test in another HDMI input; of the television, if you only have one and you do not achieve positive results, I regret to tell you that you have a problem on the main board, last if you can, try to enter it by audio and video (Yellow-Video, White and Red-Audio)
or by Video Components (Green + Blue + Red Video, White and Red-Audio tabs)
I hope you can solve your concern
Greetings Franco Dosil
SOURCE: Buenas tardes, tengo una tv
Me disculpo como yo no hablo espa?ol. Inf?rmenos por favor cu?l mando a distancia usted tiene. El n?mero del fabricante y el modelo por favor.
BElectric
SOURCE: diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Testimonial: "ok muchas gracias manana revisare eso aver que solucion tiene "
