Question about Locks & Locksmithing
Ou porrais-je me procurer un kit weiser powerbolt 1000
SOURCE:
SOURCE: erreur pr?visualisation SGH E250
camera is previeo errur
Posted on Oct 19, 2008
  • 26 Answers
SOURCE: my powerbolt keeps beeping short beeps and then
dead batteries
Posted on Aug 18, 2009
sonicboomele
  • 1557 Answers
SOURCE: How do I reprogram the
  • Remove the inner cover plate from the lock.
  • Locate the small round reset button near the left side of the circuit board (Red or Black).
  • To program, press the reset button once, then enter your 4-8 digit code on the exterior keypad, then immediately press the middle lock button on the exterior keypad. You will hear a beep. This signals that your code has been accepted.
  • To enter a second code, follow the same procedures as in step 3, but this time press the reset button twice then enter your code.
best of luck.
Posted on Aug 02, 2010
geemarie
  • 876 Answers
SOURCE: La porte du compartiment batteries
Votre porte de batterie ne restera pas ferm?e ? J'ai le m?me
appareil de photo et m?me probem. Je l'ai pris dans un pourvoyeur de
service et ils ont pris une forte bande et l'ont enregistr? ferm?.
Ils ont dit que la r?paration ?tait tr?s co?teuse. J'ai utilis?
l'appareil de photo cette voie pendant les ann?es. Je sais qu'il a
l'air de pauvres fixent. Je ne peux pas constater qu'un endroit
ordonne des parties. Vous pouvez contacter la compagnie au fond de
cette page :
http: // www.fujifilm.com/support/
J'esp?re que cela vous aide. Merci d'utiliser FixYa. Estimez s'il
vous pla?t cette r?ponse.
Posted on Dec 26, 2010
  • 963 Answers
SOURCE: POWERBOLT Weiser Powerbolt Deadbolt, not opening. even after changing batteries
You didn't say much about the lock's symptoms beyond it worked great, then stopped. Here is the link to the troubleshooting instructions. The Weiser brand and Kwikset brand Powerbolt are identical (Black & Decker), so these instructions will work just fine for you:
http://www.kwikset.com/Customer-Support/Product-FAQs/Faq/50160000000HhhEAAS.aspx
A note about PDF files: If you cannot view a given file, you need to first install Adobe Reader. You can get the free download here:
http://get.adobe.com/reader/
Weiser has a one year warranty against electronic malfunction and a lifetime warranty against mechanical and finish problems.
You can review it and contact them for further assistance from this link:
http://www.weiserlock.com/CustomerService/WarrantyInfo/Powerbolt.aspx
Since you've had your lock "working great for a long time", I'll assume that it's probably an electronic problem, out of warranty, and Weiser will want you to order a replacement power board at a considerable cost. You can try leveraging them with Dissatisfied Customer outrage, and maybe they'll send you the part for free.Then, it'll work great for a long time, and you will be back in this same boat again.
After more than a year on this website, I've seen far more Powerbolt problems than any other, which leads me to my opinion that it is not very reliable, to say the least. After contacting Customer Service, if they won't replace your part for free, you may wish to consider cutting your loss and installing another brand of lock. Again, it's only my opinion that you consider a Schlage lock instead.
Posted on Aug 30, 2012
Need to change the combination on weiser lock
Follow this link:
http://www.weiserlock.com/Support/Faq/50160000000HhhZAAS.aspx
Which will take you to the programming instructions for your Powerbolt 1000.
Jun 27, 2011 | Weiser Lock Powerbolt 1000 Lock
I am looking for a manuals for a weiser lock powerbolt 1000 can i down lord
powerbolt 1000
Here's a link to the Frequently Asked Questions page for the Powerbolt 1000:
The instructions for reprogramming the code can be found there. Good luck!!
Apr 07, 2011 | Weiser Lock ED1460X3VKD Powerbolt 1000...
Touch pad does not work on weiser lock powerbolt. Batteries are new and beep when installed. Checked power board and is installed properly.
I found this Frequently Asked Questions sheet for the Powerbolt 1000:
I hope this helps.
Feb 23, 2011 | Weiser Lock POWERBOLT ELEC DEADBOLT
La porte du compartiment batteries ne reste pas fermée, les ergots de verrouillage sont cassés. Ou je peux me procurer la pièce de rechange...
cette page :
Dec 26, 2010 | Fuji FinePix S5000 Digital Camera
How do you reset all the codes on a weiser lock?
Oct 29, 2010 | Weiser Lock Powerbolt 1000 Lock
J'ai un 1000 fonte de 79 et je souhaiterais changer l'allumage pour passer sur des vis platinées. J'ai le kit, mais je voudtrais des infos sur le cablage pour evité la boulette...!
Salut, J'en ai un également, avec vis platinées... je peux te filer un coup de main si tu es près de chez moi (77)..... sinon il faut que je retrouve un lien qui explique très bien le changement Laurent
Jun 20, 2010 | 1979 Harley Davidson XLH 1000 Sportster
Powerbolt 1000 uses up batteries in a week
Get in touch with Weiser Canada via the contact info on their web site (http://www.weiserlock.ca/wei-eng/contact.htm) for a replacement under warranty (the Powerbolt has a lifetime mechanical guarantee). i have two rental properties with Powerbolt locks on them and have found - over the past 3 years - that it's safest to just replace the batteries on a 4 month schedule to ensure the tenants don't get locked out! The batteries actually last for longer than ~ 6 months, but i prefer to be on the safe side ...
Cheers,
Jun 08, 2009 | Weiser Lock Powerbolt 1000 Lock
Bonjour,je me suis procuré une imprimante sharp digital AL-1642CS mais il n'y a pas de CD-room d'installation et manuel d'instruction en français, est-il possible de m'indiquer ou pourrais'je me...
Désolé les directions ne sont pas en français. Je pense que vous voulez...
Livret...
http://underwooddistributing.com/Sharp/Spec%20Sheets/AL1642CS.pdf
Logiciel...
http://www.sharpusa.com/products/TypeSoftware/0,1086,20,00.html
Remerciez la qualité du " ; babelfish" ;
Jul 25, 2008 | Sharp Office Equipment & Supplies
Locks & Locksmithing Logo
60 people viewed this question
Top Locks & Locksmithing Experts
john h
ray gallant
ray gallant
Andrew Taylor
Andrew Taylor
Are you a Lock and Locksmithing Expert? Answer questions, earn points and help others
