Hola
SOURCE: El televisor no enciende
Can you translate in english, maybe i can help you, bcoz i cant understand some word. thank you.
SOURCE: Hola
Hola,
Aca tenes un manual de tu tv:
http://www.sylvaniaconsumerelectronics.com/pdf/om/SST4273.pdf
La pantalla esa que te quedo fija debe desaparecer a los 10 sec si no apretas ninguna tecla.
Creo que antes de hacer nada con tu tv te recomiendo que seria bueno que te consigas el control remoto original de tu televisor.
aca tenes una opcion a 24 dolares ---->>>
http://www.funai.newremotecontrol.com/catalog_item.php?catnum=NE121UD
y aca el original por 34 dolares ---->>>
http://www.remotes.com/store/sylvania/sst4273.html
Seguramente con el remote original desbloqueas tu televisor.
Espero que soluciones tu problema pronto.
Dejame saber como te fue
This will fix your problem.
Please don't forget to rate my help!
Thank you for using FIXYA!
Have a great day!
Pablo :-)
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es [email protected] saludos
SOURCE: necesito el manual del modelo land rover discovery
Manual del Propietario: Land Rover Discovery
Valora esta ayuda; buena suerte.
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
