Hi Eve, I could have a problem with your NYNE ROCK charger or battery
I suggest that your charger is working, should deliver to the connector that is plugged into the equipment, approximately 18 volts DC, is not a dangerous voltage value and if not, try another charger compatible with your computer and verify that charge the battery of your NYNE ROCK, s this does not happen, it is very likely that the battery is bad, contact a specialized technical service
I enclose the user manual
I hope he manages to solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Eve, podr?a tener problema con el cargador o la bater?a de su NYNE ROCK
Le sugiero que su cargador este trabajando, deber?a entregarle en el conector que se enchufa en el equipo, aproximadamente, 18 volts de corriente continua, no es un valor de tensi?n peligrosa y si no, pruebe con otro cargador compatible con su equipo y verifique que cargue la bater?a de su NYNE ROCK, s esto no sucede, es muy factible que se encuentre mal la bater?a, dir?jase a un servicio t?cnico especializado
Le adjunto el manual de usuario
Espero que logre resolver el problema
Saludos Franco Dosil
https://www.manualslib.com/manual/1314972/Nyne-Rock.html
