SOURCE: MI CADILLAC CATERA 99 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
SOURCE: no se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
SOURCE: como desbloquear el radio de
Necesitó la clave para desbloquear el radio de una chevrolet blazer 2004, porfavor!
SOURCE: Como checar el aceite de transmision ami mercury
La tienes que checar como se checan las transmissiones standard , en la parte de arriba de la transmission hay un tornillo Lo quitas y se checa con el dedo deve de estar hasta el tope
SOURCE: alta presión de aceite en el motor
tengo una trail blazer y me esta marcando alta presion de aceite del motor busco una solucion
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
How to replace the oil in a Kitchen Aid Mod. KSM 75 WH mixer
Youtube otra modela:
https://www.youtube.com/watch?v=FVAYXbEm...
https://translate.google.com para trasducir ingles a espanol.
https://producthelp.kitchenaid.com/Count...
"Una vez que la mezcladora ha comenzado a perder aceite, la ?nica forma de detener esto completamente es llevar la mezcladora a un Centro de servicio autorizado, donde el t?cnico de servicio retirar? toda la grasa vieja, volver? a empacar con grasa nueva y reemplazar? la junta.
Esto depende completamente del consumidor: las fugas de aceite no da?ar?n el mezclador.
No es necesario agregar aceite a la mezcladora como mantenimiento regular.
A menos que la mezcladora haya perdido una cantidad bastante grande de aceite, esto probablemente no sea una preocupaci?n.
Si el mezclador suena "normal" y no est? moliendo, se puede seguir utilizando."
