The copier keeps coming up with error code sc990.....how do i fix it?
If changing
the cylinder, developer and blade the problem is not solved, proves to resetear
software pressing by more than 10 seconds the point (.) and the numeral (#)
both simultaneously, until it is extinguished and it returned to ignite the
machine, this resetea software. If the problem persists, then the problem can
be in the hard disk, replaces hard Disk.
Si cambiando el cilindro, revelador y cuchilla no se soluciona
el problema, prueba resetear el software presionando por más de 10 segundos el
punto (.) y el numeral (#) los dos a la vez, hasta que se apague y vuelva a
encender la máquina, esto resetea el software. Si persiste el problema,
entonces el problema puede estar en el disco duro, reemplace el Disco duro.
Change the developer, drum and drum blade, run the developer setup. This should fix this.
