g
guus caarels Posted on Sep 17, 2018
Panasonic SB-WA110 Subwoofer hoe aan te sluiten op pc
5 Related Answers
Anonymous
  • Posted on Mar 24, 2009
SOURCE: telephone does not work on KPN quatrovox
It solved itself after a healthy kick against the appropriate parts.
I booted it out of my office.
Alex
Anonymous
  • Posted on Mar 31, 2009
SOURCE: mijn nieuw gekochte CD150 telefoon
Philips CD150 of CD 150 telefoons. Probleem als je 'Hands Aanmld' op t display houdt
Neem aan dat je er inmiddels uit bent. Had vanmiddag t probleem ook. Ging zover dat ik de telefoon wilde openschroeven om te kijken of ik ergens een knoopcelletje (batterijtje) even kon wegnemen en terugplaatsen. Is niet nodig. Oplossing is eenvoudig, maar je moet even uitproberen.
Druk 5 sec op de knop op t basisstation (de houder). Neem één vd telefoons, druk op menu en ga naar advanced instellingen, selecteer registering en toets daarna de pincode (0000) in. Minuutje wachten. Daarna zelfde procedure voor de andere handsets.
Succes ermee!
Ed van Rijckevorsel
Anonymous
  • 104 Answers
  • Posted on May 23, 2009
SOURCE: need to connect panasonic sb wa730 to panasonic sa dp1 system
There is a subwoofer outlet at the back of the sa dp1 connect via cable to the inlet on your sub then on your sa dp1 remote press shif and subwoofer at the same time
Anonymous
  • 20 Answers
  • Posted on Jan 03, 2010
SOURCE: hoe restore ik mijn acer aspire 7730 heb 3 dvd
Here are some great source where will will get any kinds of HP,ACER,DELL and COMPAQ laptop Solution and any kinds of Driver download.
» Hp Laptop's Solution
» Compaq Laptop's Solution
» Acer Laptop's Solution
» Dell Laptop's Solution
» Toshiba Laptop's Solution
» Asus Laptop's Solution
» Hp Driver's Download
» Compaq Driver's Download
» Acer Driver's Download
» Dell Driver's Download
» Toshiba Driver's Download
» Asus Driver's Download
armania56
steve_e_uk
steve morris
  • 1675 Answers
  • Posted on Aug 04, 2010
SOURCE: Mijn samengestelde film is te
Hello, droevig voor slechte vertaling maar u **** ladingsDVD splitser verslaan om dit te doen, **** u het in de verbinding vrij krijgen die ik aan u heb gegeven, klik het en downloadDVD enkel Splitser. .hope dit helpt
Ik kan van mijn Dell optiflex 755 het front niet meer sluiten na open en.
  1. Controleer of er geen vreemde voorwerpen, zoals stof of papier, in de weg zitten waardoor de voorkant niet goed kan sluiten.
  2. Controleer of alle schroeven en bevestigingen goed zijn vastgedraaid en dat er geen onderdelen los zijn.
  3. Probeer de voorkant zachtjes te duwen of te trekken om te zien of dit helpt om deze te sluiten. Wees voorzichtig om geen teveel kracht te gebruiken om beschadiging te voorkomen.
  4. Als het probleem aanhoudt, is het mogelijk dat er een probleem is met de hardware van de computer. In dit geval raden we aan om contact op te nemen met Dell voor technische ondersteuning of om een professioneel reparatiebedrijf te raadplegen
Foutmelding E001 op mijn Casio ce t300 kassa
When in Rome, do as the Romans!!! Speak English
Ons batterij gaan snel op dus ik wil weten wat ik er aan kan doen.Ik verwacht een antwoord en .Ik weet niet hoe je geluid aan zetten om geluiden te horen bij vidios .En daarom wil ik hulp van je jullie...
Vergewe die Google vertaling. Digitale kameras moet slegs gebruik word metherlaaibare batterye NiMH. Hou in gedagte dit sal jou geld spaar oor besteebarebatterye, en hulle sal die laaste vir ten minste 100 foto's per aanklag (en waarskynlikbaie, baie meer). Jy sal baie tevrede met hul prestasie en kan klap jouself vir nie te koop gouer. Wanneer by die winkel, kyk op die pakket vir 'n krag gradering van ten minste 2500 mah.
2helpful
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Mijn samengestelde film is te Groot VOOR EEN DVD Beste kwaliteit . Kan IK op te splitsen sterven film OM zoom op 2 DVD's nemen ? Hoe doe IK Dan Dan ? Dank. lode.van.nylen @ telenet.be
Telephone does not work on KPN quatrovox
Alex
5helpful
3answers
Mijn nieuw gekochte CD150 telefoon blijft 'hands aanmld' aangeven sinds ik heb geprobeerd een 2e toestel aan te sluiten. Ook resetten lukt niet
Succes ermee!
Ed van Rijckevorsel
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
