si senor cylindro 1 2 3 4 estan en el lado del pasajero .con uno siendo el primer cilindro por el lado mas serca a las correas... 5 6 7 8 estan al lado del chofer con 5 siendo la posicion mas frontera del vehiculo.mismo que al lado de las correas. suerte
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Hi!!
Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado). 2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Primero necesito saber que clase de programa estas usando para editar texto. MS Word o cual ? Te sugiero que uses algun programa de maquetacion como QuarkXPress, Adobe Indesign o similiares qe te permiten modificar el texto como tu quieras.
PARA PONER LA ñ EN UNA LAPTOP TOSHIBA PRESIONA FN + F 10 PARA ACTIVAR LOS NUMEROS DE LA DERECHA QUE ESTAN SOBRE LAS LETRAS. CUANDO ESTEN ACTIVADOS SE ENCIENDE UNA LUZ VERDE Y ENTONCES PRESIONA ALT Y SIN SOLTARLA ESCRIBE 164 PARA ñ Y 165 PARA ñ
