SOURCE: tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
SOURCE: DRIVERS PARA XP 945GCT-HM MODELO SG3211LA
Busca en esta pagina en la seccion que se titula "Getting updates from the software maker" para los drivers de XP:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&cc=uk&docname=bph07165&dlc=en&product=3663484
Esta computadora es de Vista originalmente:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3663484&lc=en&cc=uk&dlc=en&lang=en&cc=uk
Please remember to rate all users who assist you for free :)
Buenas suerte,
Jose Diaz
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
SOURCE: alguien tiene el codigo para la tele daewoo e la
I can help you with your URC-3021 Universal Remote Control issues.
The
codes for Daewoo TV's are: 0451, 1661, 0092, 0672, & 0623
For complete
instructions on entering the URC-3021 remote codes, please refer to my
posted Fixya Tip One For All URC-3021
Code Entry.
I hope that helps.
_______________________________________________
Reassign URC-3021 Device Key
Urc-3021 Code List Download
Code Search
SOURCE: quiero conectar mi auto estereo
mi carro es un acura integra i no se como van los colores me poeden ayudar????
SOURCE: que tipo de aceite es
utilizar 10 W30 de aceite y un filtro de WiX. El l?quido de la transmisi?n se comprueba y se llena a trav?s del tap?n de drenajesuperior en la parte inferior de la bandeja de la transmisi?n. El l?quido tiene que ser bombeada en mientras se est? ejecutando ycaliente hasta que empiece a agotarse. Toma ATF DEXRON
VECTOR VECO12B, JUMP´N CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hola a todos, yo he comprado recientemente (Febrero 2011) este sistema. Yo he tenido el mismo problema el cual no carga la bater?a interna del sistema. El sistema de carga de bater?as funciona bien pero el sistema de jump-starter no funciona.
Luego de hacer varias pruebas, de leer en internet y analizar el problema, yo llegu? a la conclusi?n de que la bater?a interna esta da?ada o fuera de especificaci?n.
Que sucede? Lo que pasa es que la bater?a interna del jump-starter se encuentra en un nivel de tensi?n (Voltios) se encuentra demasiado baja, lo cual no es suficiente para que el cargador lo vea como suficiente para iniciar la carga, muestra la falla F01 o F02.
Lo que yo realice fue lo siguiente: usando el cable de carga de 12 volt DC, yo coloque un extremo conectado al salida de 12 volt DC desde jump-starter y el otro extremo del cable yo lo conect? con los cables auxiliares a una bater?a externa. Esto hace que se conecte la bater?a interna del jump-starter, con la bateria externa. Esto sin usar los cables de pinzas para bater?as.
Bajo esta condici?n yo conect? el jump-starter a una toma de 110 volts AC y yo lo encend? y luego yo seleccion? el nivel de carga (2, 4 o 6 Amps). El cargador inici? la carga de las dos baterias, (la bateria interna del jump-starter y la externa).
Esto hace que la corriente de carga se distribuya equitativamente (dependiendo de la impedancia de cada bater?a) entre las dos bater?as.
Yo lo deje en esa condici?n por 12 horas, siempre chequeando la condici?n del sistema.
Luego de ese tiempo, yo desconect? el sistema y yo medi en el socket de 12 volt DC, la bater?a interna y subi? a un nivel de 11,50 volts DC. Desde ese momento el jump-starter, comenz? a reconocer la bater?a interna como buena, y yo lo deje dos horas carg?ndose a si mismo, y luego de esto, el nivel de tensi?n era de 14,40 volts DC.
Yo apagu? el cargador y el sistema quedo cargado dispuesto para trabajar.
De todo esto yo deduzco que el problema era la bater?a interna la que no tenia suficiente nivel el?ctrico para que iniciara el cargador de baterias su trabajo.
Saludos, yo espero que esto le sea de ayuda para todos.
Ali, desde Venezuela.
Electronic translate
VECTOR VECO12B, Jump'n CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hello everyone, I recently purchased (February 2011) this system. I have had the same problem which does not charge the internal battery system. The battery charging system works fine but the jump-starter system does not work.
After various tests, online reading and analyzing the problem, I came to the conclusion that the internal battery is damaged or out of specification.
What happens? What happens is that the internal battery jump-starter is in a voltage (V) is too low, which is not enough for the charger to see it as sufficient to start charging, it displays the fault F01 or F02.
What I made was this: using the power load of 12 volt DC, I placed one end connected to 12 volt DC output from jump-starter and the other end I connected with the auxiliary cable to an external battery . This makes connecting the internal battery jump-starter, with the external battery. This without using the battery cable clamps.
Under this condition I connect the jump-starter to a power of 110 volts AC and I turned it on and then I select the level of charge (2, 4 or 6 amps). The charger begins charging the two batteries (internal battery jump-starter and external).
This makes the load current is distributed equally (depending on the impedance of each battery) between the two batteries.
I leave it in that condition for 12 hours, always checking the condition of the system.
After that time, I disconnect the system and I measurement in the 12-volt DC socket, the internal battery and up to a level of 11.50 volts DC. Since then the jump-starter, began to recognize the internal battery as well, and I leave two hours charging himself, and after that, the level of tension was of 14.40 volts DC.
I turned off the charger and the system is loaded ready for work.
From all this I deduce that the problem was the internal battery which did not have enough power level to initiate the battery charger work.
Greetings, I hope this is helpful for everyone.
Ali, from Venezuela.
Fig. 2: Throttle position sensor and IAC valve mounting
1. Desconecte el cable negativo de la bater?a y retire el filtro de aire y la junta.
2. Desconectar el conector el?ctrico.
3. Afloje los dos conjuntos de TPS fijar los tornillos.
4. Retire el TPS desde el conjunto del cuerpo del acelerador.
5. Retire el sello de TPS.
Para instalar:
6. Instale el sello de TPS en el eje del acelerador.
7. Con la v?lvula de mariposa cerrada, instale el TPS en el eje del acelerador. Girar hacia la izquierda, para alinear los agujeros de montaje.
8. Instale los dos conjuntos de tornillo de fijaci?n del TPS.
9. Enganche el conector el?ctrico.
10. Instalar el filtro de aire y la junta.
11. Conecte el cable negativo de la bater?a.
Espero que esto le ayude (recuerde calificar esta respuesta)
