SOURCE: como programo un control remoto
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
SOURCE: tengo un control remoto universal sony cual es el codigo para un tv parker
tengo un televisor parker y no encuentro un control universal para el que puedo hacer antes de botarlo
Sure...
Go to the URL at the bottom of the page... Choose whatever set you think you want this UIVERSAL to work with... and away you go!
Sin duda... por supuesto:
Pero esto es de control remoto CT-847 para un VCR. No originales de cualquier TOSHIBA. Obtener el numero de modelo de su televisor y utilizar el siguiente sitio Web para llegar a donde necesita ir.
Buena suerte y yo espero que esto te ha ayudado.
(Ahora tengo que beber un poco sorbo de vino rojo (muy Bueno)).
(Please forgive my pathetic -despreciable- Spanish)
Toshiba CT 847 Remote Instruction Manuals and Codes direcTutor
translate
SOURCE: C?digo para usar un control remoto universal para operar el dvd hyundai
Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. One among it has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electro-medical.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Programming Notes
• If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
• Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device.
Search the site by type in the "brand name" to your device; in the "Search box at the top right of the display window " to get gathered related posts. .
