tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Havent find the porta 07, most simmilar I think is porta02. I suggest to go to the http://www.tascam.com and and look in right corner in same line with the menu (under- legacy products). When you choose the product an image will came. Go to the RESOURCES tab to get the manual.
This site has a service manual for 17$: http://www.bonanzle.com/items/search?item_search_page[only_title]=0&item_search_page[search_term]=SERVICE+MANUAL+TASCAM
provavelmente o problema ? na porta lateral, no rolo de transfer?ncia, aquele rolinho preto no meio da tampa, ao tirar ele tem uma mola em cada lado, o lado da c?pia fraca est? com a mola com pouca press?o, estique um pouco a mola e coloque-a de volta, deve resolver...
More likely an O-ring. When they spring a leak, you buy a kit that contains all the gaskets and O-rings and replace them all. An easy job. Hope this helps.
Anche se molti altri programmi di condivisione di file utilizzare la porta 1214 come punto di partenza e quindi porte switch da lì, Bitcomet possibile utilizzare qualsiasi porta. Secondo fonti riconosciute - "BitComet sceglie una porta casuale ad ascoltare quando si installa", ma un'altra fonte dice che "le porte di default sono TCP 6881 - 6999". Inoltre, come parte della di configurazione di, BitComet gli utenti possono selezionare il proprio numero di porta.
Quindi, poiché gli utenti possono scegliere quali porte BitComet usa, si stanno per essere combattendo una battaglia persa in quanto sempre un passo avanti. L'unica soluzione è quella di consentire solo le porte che si conosce altri programmi utilizzano. Spero che questo aiuti,wbwteam
tenho problemas para instalar a minha impressora multifuncional da HP com o cabo é usb, acusa que o cabo está desconectado.
Já tentei em todas as portas usb e não consigo concluir.
Minha placa mãe é PC CHIPS A13G+ v 3 . 0
socket AM2 cpu
