depende el color del aceite si tiene trasmision automatica sera un coloe rojizo si es de motor sera oscuro si es el de transmision puede ser que tengas roto el radiador de aceite que este dentro del radiadorsi es oscuro posible junta tapa de cilindros
posiblemente no tiene suficiente aceite (no se que tipo de aceite),o puede ser que si las valvulas son hydraulic valves,necesitan llenarse de aceite para amortiguar el golpe cuando el motor esta corriendo.
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes. God bless you
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
utilizar10W30de aceitey unfiltro deWiX.Ell?quido dela transmisi?nse comprueba y sellenaa trav?sdeltap?nde drenajesuperioren la parte inferiorde labandeja dela transmisi?n.El l?quidotiene queserbombeadaenmientras se est? ejecutandoycalientehasta queempieceaagotarse.TomaATFDEXRON
Pase
por debajo del coche y abrir el tap?n de aceite Transmisi?n sart?n y dejar que
salga el l?quido al cierre del tap?n y poner la cantidad adecuada de l?quido de
la transmisi?n en el interior de la varilla de aceite de transmisi?n is.and
consulte el manual del propietario para obtener informaci?n acerca de qu? tipo
de l?quido que cuentan a utilizar y
en qu? cantidad. y recordar no
llene demasiado la transmisi?n de fluido. Buena
suerte amigo.
hola, porque el toyota previa 91, tiene un tanque enfrente que al parecer es para el aceite de motor. pero bajo el aciento tiene otro que tambien indica aceite de motor. nadie me despeja esa duda y el tanque esta seco, pero el nivel de aceite de abajo me marca correcto. que hago? ayudenmeeee!
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
lo que esta sucediendo es que no esta reconociendo ningun disco, es puede ser cause de que el lente esta sucio o roto, trata de limpiar el lente con un cd que se utiliza para limpiarlo y si no funciona pues puede ser que se alla roto el lente. Espero que te alla resuelto el problema.
