Question about Casio Televison & Video
Como cambiar nombre de departamento y plu en casio PCR-T273
    Top Expert:
  • Casio Master
  • 76,036 Answers
SOURCE:
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Posted on Apr 06, 2008
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Posted on Apr 24, 2009
ozztech
  • 285 Answers
SOURCE: como cambiar ip de zebra zm400 desde el panel
you need to connect with some network to the ip adress coming on the setings, if you dont connect with network, that function not apper.
If connect, you be aple to change to IP estactic and the Gateway and the subnet mask.
Dont forget to save.
Posted on Nov 13, 2010
  • 3197 Answers
SOURCE: compre un motor de puerta
La ?nica forma que conozco de hacer esto consiste en hacer girar el abridor de 180 grados.
Posted on Jan 24, 2011
SOURCE: como les dije recibi una notificacion de facebook en ingles que detecto que zinga ingreso a mi cuenta en facebook y me recomendaba cambiar mi clave de acseso a mi cuenta asi lo hice y nada seguia la n
Someone has breached your account, Change your password.
Posted on Nov 27, 2012
How can I programming sales taxes for casio TK2700 register. I don't realate wiht electronic instruments.
First, I'm not a Casio representative.
* Check your warranty. Call for support
* https://www.casio.com/
*** Following is for information only.***
* (Official) Setting Tax % (SE-G1/S700/PCR-T273/4); https://www.youtube.com/watch?v=HAxAbwmUHVc
* Tax on calculator; https://www.youtube.com/watch?v=IUSRq0ncGrc
* Setting Tax % (MS-80B); https://www.youtube.com/watch?v=E_xP67PcbCg
* Setting Tax % (SE-G1); https://www.youtube.com/watch?v=GaiFluCf0RU
* Setting Tax % (PCR-T273); https://www.youtube.com/watch?v=tAAfLkStfPk
* Setting Tax % (SE400-900); https://www.youtube.com/watch?v=KqupNxPocTw
* Setting Tax % (S300-2000); https://www.youtube.com/watch?v=FTLO0NYz4z0
* Compatability list; http://wwww.easterncctv.com/download/pdf/accessories/AVE_Compatability_List.pdf
* TK3200; https://support.casio.com/storage/en/manual/pdf/EN/006/TK-3200_EN.pdf
Aloha, ukeboy57
Aug 18, 2018 | Retail Supplies
Hola como configuro TENDA 300N como repetidor
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.microcenter.com%2Ftech_center%2Farticle%2F3006%2Fhow_to_set_up_a_tenda_router_as_a_repeater&edit-text= C?MO PARA: configura un enrutador Tenda como repetidor C?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor Esta gu?a le muestra c?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor. Estas instrucciones requieren que ya tenga un enrutador Tenda en funcionamiento. Si no tiene configurado su enrutador Tenda, consulte la documentaci?n de Tenda en la configuraci?n. Para el prop?sito de estas instrucciones, el enrutador que est? conectado al m?dem se identificar? como "Enrutador 1", y el segundo Enrutador se identificar? como "Enrutador 2" que se configurar? como el repetidor. Antes de comenzar, debe tener una conexi?n por cable a ambos enrutadores usando una computadora y cualquier puerto amarillo disponible.
  1. Conecte la computadora al enrutador 2 utilizando un cable Ethernet. Vaya de la computadora al puerto amarillo en el enrutador.
  2. Una vez conectado, abra su navegador web y escriba en la barra de direcciones "192.168.0.1". Presione Enter .
  3. Se le pedir? un nombre de usuario y contrase?a a menos que hayan sido cambiados de los valores predeterminados. El nombre de usuario y la contrase?a predeterminados son "admin" sin comillas.
  4. En SSID, cambie Tenda a Tenda 1 para identificarlo como enrutador 1.
    IMPORTANTE: Tome nota de qu? canal est? usando el enrutador. Ambos enrutadores necesitan usar el mismo canal. Puede cambiar el canal utilizando el men? desplegable y haciendo clic en Aplicar para guardar el cambio.
  5. Haga clic en la configuraci?n de WLAN del men? en el lado izquierdo. Las subcategor?as ser?n reveladas. Haga clic en Configuraci?n de WDS .
  6. En el men? de configuraci?n de WDS, seleccione Modo diferido en el men? desplegable. Haga clic en Aplicar .
  7. A continuaci?n, configure el enrutador existente que est? actualmente conectado al m?dem. Comience conectando la computadora al enrutador usando cualquier puerto amarillo disponible. Abra una nueva p?gina web y escriba "192.168.0.1" en la barra de direcciones.Use el t?rmino "admin" para el nombre de usuario y la contrase?a.
  8. Seleccione Configuraci?n de WLAN , luego Configuraci?n de WDS . Seleccione Repetidor en el men? desplegable.
  9. Elija Abrir escaneo . Se mostrar?n todos los enrutadores disponibles en su ?rea local. Seleccione el enrutador Tenda 1, luego haga clic en Aplicar . El enrutador se reiniciar?. Una vez que se reinicie, se mostrar? la direcci?n MAC del segundo enrutador.
Aug 17, 2018 | Televison & Video
Como cambiar fecha en casio g shock gw3000b
Hola,
Aqui puede encontrar la ficha completa del reloj:
http://www.tictacarea.com/es/relojes-casio/4557-reloj-casio-g-shock-gw-3000b-1aer.html
En este enlace puede descargar el manual :
http://www.tictacarea.com/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=5
Si tiene cualquier duda puede consultarnos,
Distribuidores oficiales de Relojes Casio
TictacArea.com
Jun 08, 2014 | Casio G-Shock GW300CA-1V Wrist Watch
Como usar el control remoto estnadrar de dish 4.o IR UHF PRO para DVR
Estimado ramon2316, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Desafortunadamente no es posible que ese control funcione con un DVR. Para poder usar su DVR el DVR necesita tener el control apropiado dependiendo en el Modelo de receptor que tenga. Si necesita un control nuevo para su DVR por favor envieme un mensaje directo a kimberly.escobar@dish.com. Con mucho gusto puedo revisar su cuenta y ayudarle.
Jan 08, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola a todos, tengo un problema con el icono de la bateria de mi portatil. este desaparecio de un dia para otro y no hay caso de volverlo A Mostrar. en las Propiedades de la barra de tareas y menú...
lo siento, pero mi espanol no es muy bien. Para este problema, nescecitas vas al "Control Panel" > "System Settings" > "Power Settings". Perdon, pero no conozco este nombres en espanol. Tengo windows en chino y alman, pero no espanol :P.
Primero cambiar este cosas, y despues propiedades de la barra.
Jan 09, 2010 | Microsoft Windows Vista Home Premium...
Necesito el control remoto del onkyo txds838
Mrs.Sarah Kim, prestar seria mente
los individuos.
Le doy crédito de 3%, no menos
$ 5,000.00 y por encima de
$ 100,000,000.00. Contacte con nosotros ahora con esta información a continuación:
Préstamos Personales (Secure y ordinarios)
Nombre y apellidos:.
PAíS
SEXO:
EDAD:
El número requerido para el crédito:
Propósito del préstamo:.
La duración del préstamo:.
Teléfono:.
Mrs.Sarah Kim
Email.kim_loanlender@hotmail.com
Aug 13, 2009 | Onkyo TX-DS838 Receiver
Televison & Video Logo
769 people viewed this question
Top Casio Televison & Video Experts
mikeuk
Steve Allison
Steve Allison
Lawrence Oravetz
Are you a Casio Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
