Question about HP Officejet 5610 All-In-One InkJet Printer
HOla. Mi printer 5610 interrumpe el trabajo y se prende luz roja
SOURCE:
pagebor
  • 2785 Answers
SOURCE: Programar (o)agregar printer HPDeskjet3930 a
pla post in english so that we can help you
Posted on Jul 19, 2008
SOURCE: Oxd0620230 reset power
my printer is a hp officejet j5750 all in one, the probem is that I can't scan in it, but I can print, send fax, an make copy in it, so the only problem is the scaner, plese help me
thanks.
Posted on Mar 04, 2009
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
  • 104 Answers
SOURCE: mi hp deskjet f380 no es compatible con vista
El driver para Vista se puede encontrar aqui:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=2093&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=1128296
Se necessita sacar el driver de XP y hacer la installacion de Vista driver
JOAT
Posted on Oct 16, 2009
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Hola como etas soy Liz,
Issue When the printer comes up with an error code on the front panel, we may have to perform the service test(s) related to the error code. Sometimes when we enter into service/diagnostic mode and try to perform a test, the printer may come up with system error 79:04 (non-continuable generic error). When this occurs in diagnostic mode, it is not likely possible to analyze it by pressing front panel keys (e.g., up arrow and cancel); the printer will likely be hung/stuck with the error. Solution To overcome this issue, ensure that no data cable is connected to the printer (Network/USB/Fire Wire). For proper use of the diagnostic menu, the printer should be in a stand-alone state (only connected to power). Once it is confirmed that the printer is in stand-alone mode, then enter back into service/diagnostic mode and perform the test(s) required.
Posted on Dec 15, 2010
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Tengo una honda fit y me estan dando jalones y la luz de verificar motor prende y se apaga
Hola!!!
a mi me pasa igual, por favor me puedes comentar como solucionaste este problema , agradeceria tu ayuda...
Mil gracias
Jun 27, 2012 | Honda Cars & Trucks
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Yo tengo Necesidad de ubicar el sensor de los golpes en mi 1994 Isuzu el vehiculo prende pero cuando calienta prende la luz de check engine y despues no prende hay que esperar que se enfrie para prende...
El sensor de detonaci?n se encuentra en el colector de admisi?n en el lado del pasajero. Que los tornillos en el bloque justo debajo de la cabeza. ver http://www.myisuzuparts.com
Aug 02, 2011 | 1994 Isuzu Trooper
Hola tengo problemas con un televisor samsung el problema es que se prende y se apaga hasta unos segundos se prende cual sera el problema
Es normal que la televisi?n a tomar varios segundos para convertirse en. La luz parpadear? mientras se est? iniciando.
May 03, 2011 | Samsung LN46A650 46 in. LCD HDTV
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
HP Officejet 5610 All-In-One InkJet Printer Logo
65 people viewed this question
Clive
Clive
Ekse
Thomas F. Schneider
