Hello Andrew, I think the first thing you should check is the antenna connection, the connector is well-armed, the cable is properly positioned, no hair mesh is in contact with the central conductor
You could try, connecting to the FM antenna input, to see if you tune something, if you can not tune anything, I would check the cable and its connectors, I send you the link so you can download the user manual
I hope you can tune in to your stations
Greeting Franco Dosil
Hola Andrew, creo que lo primero que deber?as chequear es la conexi?n de la antena, que el conector se encuentre bien armado, que el cable se encuentre bien colocado, que ning?n pelo de la malla se encuentre en contacto con el conductor central
Podr?as probar, conectando en la entrada de antena de FM, a ver si sintoniza algo, si no logras sintonizar nada, revisar?a el cable y sus conectores, te env?o el link para que puedas descargar el manual de usuario
Espero que logres sintonizar tus estaciones
Saludo Franco Dosil
https://data2.manualslib.com/pdf3/76/7583/758218-teac/th300dab.pdf?50469aa68dd82322de1381f6b0982740&take=binary
