Pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur d'un four Fagor 24 » 5HA-196X peut ?tre une t?che relativement simple, mais cela n?cessite des connaissances de base en ?lectricit? et une certaine habilet? manuelle. Voici les ?tapes g?n?rales pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor :
assurez-vous que le four est d?branch? et qu'il n'y a pas d'alimentation ?lectrique avant de commencer le processus de remplacement.
Retirez le panneau arri?re du four pour acc?der ? l'?l?ment chauffant sup?rieur. Vous devrez peut-?tre retirer quelques vis pour enlever le panneau.
Localisez l'?l?ment chauffant sup?rieur et distinguez les fils ?lectriques qui y sont attach?s. Vous pouvez utiliser une pince ? bec pour enlever les fils en tirant sur les connecteurs.
Enlevez les vis qui fixent l'?l?ment chauffant sup?rieur au four. Ces vis sont g?n?ralement comprises ? l'avant et ? l'arri?re de l'?l?ment chauffant.
Retirez l'?l?ment chauffant sup?rieur du four en faisant attention de ne pas endommager les autres pi?ces du four.
Installez le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur en le fixant avec les vis et en reconnectant les fils ?lectriques aux connecteurs appropri?s.
Remplacez le panneau arri?re du four en le fixant avec les vis.
Branchez le four et v?rifiez que le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur fonctionne correctement en le testant avec une temp?rature faible et en l'observant pendant quelques minutes.
Si tout fonctionne bien, vous pouvez remettre les grilles et les accessoires en place et utiliser votre four comme d'habitude.
Enfin, il est important de suivre les instructions du fabricant et de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des informations sp?cifiques sur le remplacement de l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor. Si vous n'?tes pas ? l'aise pour effectuer cette t?che par vous-m?me, il est recommand? de faire appel ? un professionnel qualifi? pour effectuer la r?paration.
Hello, Please find here our reply from the customer service of Fagor America: This problem could be confusion over how to properly program an automatic cooking function. First, you must program the cooking duration, then you must program the time of day you want the food to be ready. Sometimes customers think they need to program a “start time” and an “end time” versus a “duration” and an “end time”. Please, make sure you are doing both steps correctly. Also, you should be aware that this clock works on the 24-hour principle (military time). I know that sometimes this confuses people as well. If both of those are okay, then it probably has a defective clock. If that is the case, please feel free to call our customer service: UNITED STATES OF AMERICA and WESTERN CANADA: Please contact ADCO Customer Care at 1.877.743.2467, or by email at: [email protected] EASTERN CANADA: Ontario, Quebec. Please contact A.G.I Service Inc: Telephone: 450-963-1303 or by email at: [email protected]. If you have any other questions do not hesitate to contact us at: [email protected] Best Regards,
don't know where you are ? but you can order on the web from www.apdepot.com. @ sears parts.com. and many others . that may be in your area . try google. for appliance parts.. mm
From the symptoms you describe, I would say the oven thermostat is faulty, and in need of replacement.
This is the control you regulate the temoperature with.
Hope this helps.
