Test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue,
enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de
batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans
le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser,
et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
