Xerox WorkCentre 7232 VSE All-In-One Laser Printer Logo
k
kouodiakong paulin simon Posted on Feb 10, 2015
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Que signifie le code 089-311 sur workcentre7232
Error code 089-311
Penzance Computers
Level 3:
Renaissance:
An user who is expert in 3 categories / brands.
  • Xerox Master 2,003 Answers
  • Posted on Feb 10, 2015
Penzance Computers
Xerox Master
Level 3:
Renaissance:
Answers
2003
Questions
0
Helped
337740
Points
7859
The problem is the ibt belt sensor is not reading the silver patches on the edge of the ibt belt. They are either scratched or the sensor is dirty or faulty. Replace patches and clean or replace ibt belt sensor.
I have a LG LP120CED Ptac AC displaying an FP code. How can I disable the Freeze Protection on this unit?
Le code d'erreur « FP » sur un climatiseur LG LP120CED signifie que la fonction de protection contre le gel est activ?e. Cette fonction est con?ue pour prot?ger l'appareil contre les dommages caus?s par le gel, en arr?tant le compresseur lorsque la temp?rature ambiante est trop basse Pour d?sactiver
cette fonction de protection contre le gel, vous pouvez suivre les ?tapes suivantes :
Appuyez sur le bouton « On/Off » pour mettre l'appareil hors tension.
Appuyez sur les boutons « Mode » et « Temp?rature » simultan?ment et d?placez-les pendant environ 3 ? 5 secondes.
La lettre « FP » devrait clignoter sur l'affichage. Appuyez sur le bouton « Mode » pour d?sactiver la fonction de protection contre le gel.
La lettre « FP » devrait dispara?tre de l'affichage et l'appareil devrait fonctionner normalement.
Si vous rencontrez des difficult?s pour d?sactiver la fonction de protection contre le gel, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil ou contacter un technicien qualifi? pour obtenir de l'aide.
Que signifie le code 4531 sur case 850K dozer?
Not to worry friend, when my machine go sick i avoided going to mechanic looking for DIY_Repair when I found this website https://big-manuals.com/ and this book helped me repair it within an hour, all by myself!!!
From wiring diagrams, schematic illustrations, spark plugs info, parts info, chassis number, valve time settings, step wise instructions, torque specs, error/fault codes, engine info, to every single minute parts, you get everything in there you can't imagine how detailed it is
J'ai besoin de code de reinitialisation de ce nokia
Salut Anonymous, Si vous avez verrouill? votre t?l?phone par le biais d'entrer un nombre incorrect de broches 3 fois alors vous avez besoin d'un code Puk, Anneau de votre fournisseur de service et ils vous donneront le code GRATUIT Puk .....
Si vous verrouillez votre t?l?phone ? nouveau un peu de temps ? l'avenir et vous ?tes toujours avec le m?me fournisseur de services que vous pouvez utiliser ce m?me code Puk .. MAIS si vous avez oubli? votre code de motif Le lien ci-dessous est une vid?o sur youtube d'un mec 3 voies, mais la 3e voie est une r?initialisation d'usine signifie que vous perdez chaque chose dans votre t?l?phone
mais les deux premiers moyens sont ? surveiller. Aussi il y a des vid?os sur le c?t? droit qui peut aider ..... J'esp?re que cette aide ...... ACCLAMATIONS ..
EASY WAYS How To Unlock Android Passwords
2answers
HOW DO I RESYNC DAIHATSU SIRION CENTRAL LOCKING
You can get guide from many sites.. i know few
like reliable-store
error codes/ fault codes, wiring diagrams, schematic diagrams, torque specs, engine info, switches functioning, assemble, disassembly, complete refurbish, repair, installation every single thing is covered
within seconds u can get the access and it's totally illustrative complete
2answers
BONSOIR J AI UNE ONE FOR ALL URC - 7530 ET JE VOUDRAIS LE CODE A IMPUTER POUR COMMANDER UNE TV THOMSON MERCI BEAUCOUP
Essayez les codes prochaines pour votre machine:
10625
10560
10343
10287
10109
10335
10037
10556
10349
10216
Bonne chance.
Si cette reponse est bonne, SVP click sur l'image des 4 Pouces Vers Le Haut qui signifi que cette reponse vous a aider.
Merci beaucoup.
Joe.
6helpful
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
