tu dois supprime tous les contenus de ce carte memoire, c'est justement un erreur de systeme qui empeche le telephone de lire le contenu de ta carte memoire , tu peux aussi voir si ton portable peut lire des autres carte memoire ou pas
bonjour j'avais le m?me probl?me avec mon iR2016. Mais j'ai un peu trouv? une solution. Lorsque vous voulez copier plusieurs pages je vous prie de bien vouloir retirer le bac A3/A4 et vous mettez les papiers dans le bac arri?re et d?marrer la copie vous n'aurez aucun bourrage ni Format Papier, ?a va marcher...
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
code 571 low oil top up oil located back of copier reset code press yellow key 1 0 7 press red
key keep held for 4 secounds go in copy sp press 5 press lower cursor key untill you reach 5 810
sc reset code then turn copier off/ on
