Hello Steve, for what you are saying, it could be that some light diffuser has been detached from the back lighting, to see if that is what you can try, turn the TV and try to listen if there is something loose, if so, you should disarm the television until you reach the back lighting and paste the diffusers in the corresponding places, check that the rest of the diffusers of the LED strips are firm, so that the problem does not happen again
If you hear something loose and you do not have knowledge of how to disarm, look for a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Steve, por lo que comentas, podr?a ser que se haya desprendido alg?n difusor de luz, de la iluminaci?n trasera, para comprobar si es eso puedes probar, girar el televisor y tratar de escuchar si hay algo suelto, si es as?, deber?as desarmar el televisor hasta llegar a la iluminaci?n trasera y pegar los difusores el los lugares que corresponden, comprueba que el resto de los difusores de las tiras de LED, se encuentren firmes, para que no vuelva a ocurrir el problema
Si escuchas algo suelto y no tienes conocimientos de como desarmar, busca un servicio t?cnico especializado
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
