Tiene 3 puertos , pero uno tiene un agujero
SOURCE: Notebook Sony Vaio VGN-FJ270
La única manera de hacer esto es hacer una recuperación de sistema en el disco, si se asume que esto fue fijada realmente y funcionamiento. ¿si no, usted tiene un respaldo para estos datos?
SOURCE: no enciende la fuente ni el foco de stan by nada
tienes problema en el ground. debes de usar un cable #4 o numero 8. asegurate que al encender el radio le llegan los 12 v al remoto de la planta.
SOURCE: MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
SOURCE: Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
