OKI C3200n Led Printer Logo
A
Anonymous Posted on May 29, 2014
Erro 353 impressora oki b410d - OKI C3200n Led Printer
1 Related Answer
Anonymous
  • 42 Answers
  • Posted on Jan 17, 2011
SOURCE: Impressora danro erro off line oki C3400
Qual é o erro?
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
https://translate.google.com
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
OKI b410d error 382
That is a paper jam code. Reopen the cover, and clear all paper jams. Close the cover, and then I would reset the machine by turning it off and on if the code continues. http://www.german-parts.de/oki_manual/paperjam/stau_b400_series.pdf
How do i fix error 131 on oki printer
Please confirm the model and error code. I have checked the technical manual for the B410d and there is no reference to error 131.
1helpful
2answers
OKI B410dn drum life
Every Oki B410d printer, Oki B410dn, Oki B430d, Oki B430dn, Oki B440dn, Oki MB460, Oki MB470, Oki MB480 are contacting the module of the Oki 43979002 drum and fuse with chip developed in the module imaging unit through joints being in the bottom part of a printer like in a photo. Eksploatacja Oki B410 pochodne drukarki reset kasowanie bbna
How can I reset the drum of my OKI B410d?? Thanks a lot!
you can put dram reset chip you can get it on Aliexpres and Ebay
how to use it see on utube
7helpful
2answers
How to reset drum for the oki B410DN
Most of the OKI printers have a fuse installed in the drum to do the reset. If you google the drum reset kit you can find the drum kits and fuses.
11helpful
I have a new OKI B410d printer which is givng error message "Install Toner 613 Toner Missing" yet toner cartride intalled adn plenty of toner in drum
It is more than likely that you have an incompatible toner fitted to the drum unit. Either a generic cartridge or b430 or b440 cartridge which is not compatible with b410's. Beyond that it may be a faulty drum unit. Hope this helps.
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
