La caminadora presenta error 17 y no funciona , no acepta los botones
SOURCE: no funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
SOURCE: como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
SOURCE: como puedo instalar los drivers de la camara web.
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
SOURCE: Quitar Password de Bios de Pc Dell Optiplex GX100,
Hope you can read this. if not, GOOGLE...TRANSLATE.
Removing the PSWD jumper is the correct method of clearing the BIOS password. Removing the battery resets the CMOS.
Remove the power from your computer. Remove the battery. Remove the PSWD jumper. Wait!!!!
Keep power off the computer for at least 30 minutes, overnight is better.
Replace the battery. Plug the computer in. Do Not Reconnect the PSWD jumper.
Now reinstall your operating system and drivers. When finished, restart your system. If everything works and you want to redo the BIOS password, shut the computer down. Unplug the power. Remove the battery. WAIT.
Replace the PSWD jumper. Replace the battery. Plug in the power. Restart the computer, hitting "F2" as it starts....to open the BIOS setup page. Reset your password here. Esc to continue, Yes to save.
Good luck
