Kenwood KVT-617DVD Car DVD Player Logo
A
Anonymous Posted on Apr 17, 2014
Disconnected cable found
Cual es el cable found
1 Related Answer
Anonymous
  • 16 Answers
  • Posted on Jul 10, 2009
SOURCE: nesesito saber cual el el funcionamiento de la
no das mucha informacion de tu problema,da mas informasion y porfavor calma mucha calma,,,,ha y no te olvides de respirar.....
Necesito saber cual es el fusible de las luces de la chapa en el Ford explorer xlt 2004
el fusible es el mismo de las luces de estacionamiento tal ves el plroblema es el cable que va desde el cuerpo de la esplorer a la puerta de atras revisa los cables que estan serca de las visagras de la puerta suerte
1helpful
EL ALTERNADOR ES NUEVO LA BATERIA TANBIEN PERO NO CARGA QUISIERA SAVER CUAL ES EL RILEY DE EL ALTERNADOR
El relay de tu auto esta situado en la caja negra de fusibles la lado de la bateria enfrente, es una azul en la esquina superior. Es el mismo que yo andaba buscando suerte.
1helpful
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Como saber cual es el cable de video de el estereo clarion VRX745VD?
3 juntos que son rca jacks
blanco rojo i amarillo este ultimo es el video
dice av1 o av2
Quiero remplazar el fusible del estereo pero no se cual es y no tengo el manual para ver el diagrama, me puedes decir cual es
Revisa estos diagramas...
Si es de tu interes, aqui puedes revisar el 1994 Chevrolet 1500- Owners Manual (pagina 345 y siguientes).
Suerte (recuerda calficar esta ayuda).
Quisiera saber del Nissan Pathfinder Cual es el color del cable de la posicion de la llave de contacto en el CAC gracias un saludo
hola yo no se mucho de carros, te envio esto ya que si quieres tener muchas soluciones intenta escribir tu problema en ingles ya que en esta pagina no hay muchos usuarios que hablen espanol
3helpful
3answers
El aire acondicionado de mi trailblazer 03 no funciona en las ventanitas de enfrente solo en las de abajo para los pies...cual puede ser el problema?
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Top Kenwood Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Kenwood Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
