Ek het 4 kontrakte met Vodacom en my een kontrak het ek verlede jaar Junie opgradeer. ek het 'n 9900 bolt blackberry geneem en my kotrak verhoog. van dag een af het ek problem gehad en was al 3 keer by kolonade om my te help. die 26ste Desember 2013 toe het my foon net doogegaan. ek is dadelik in na Vodacom Kolonade en hulle se ek moet hom die 2de Januarie 2014 terug bring hulle werkswinkel is toe oor die tyd. ek het my foon ingeneem die 2de Januarie 2014. my foon het geen kraak of enige damage gehad nie. nou nadat hulle hom weggestuur het en die vrou by Menlyn my verseker het my foon het geen damage hgehad met aankoms daar nie wil Menlyn se repairs afdeling my nou se my foon se screen is gekraak en my foon het liquid damage en kan glad nie herstel word nie hulle het self foto's saam gestuur. ek weier volstrek om dit te aanvaar want my foon is ingeboek by Kolondade sonder enige krake of skade. ek dring aan op 'n nuwe foon dieselfde maak en als want my foon het by vanaf kolonade, Menlyn tak en herstel afdeling geval of iets maar dis jhulle fout en ek dring aanb op 'n nuwe foon. hoop julle kan my help want my foon is nog steeds by hulle en ek sonder foon.
SOURCE: Lens van mijn Ricoh Caplio R 6 gaat niet meer in of uit
Hoi Van de caplio R6 zijn geen onderdelen leverbaar, de camer moet worden aangeboden aan Ricoh Nederland ze zullen je een website aangeven waar je de gegevens kunt opzetten en daarna pas de camera kan opsturen aan hun servicecenter
Groet,
Rob Rotronica
SOURCE: Ons batterij gaan snel op
Vergewe die Google vertaling. Digitale kameras moet slegs gebruik word metherlaaibare batterye NiMH. Hou in gedagte dit sal jou geld spaar oor besteebarebatterye, en hulle sal die laaste vir ten minste 100 foto's per aanklag (en waarskynlikbaie, baie meer). Jy sal baie tevrede met hul prestasie en kan klap jouself vir nie te koop gouer. Wanneer by die winkel, kyk op die pakket vir 'n krag gradering van ten minste 2500 mah.
Hi Pieter, jou vraag is in die verkeerde kategorie en jy dalk nodig het om dit te lees voordat jy dit plaas, Have a nice day .... CHEERS
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
