Los cristales delas puertas no suben ni bajan en ambas puertas pero con coriente directa a los motores funciona , igual pasa con los retrovisores de las puertas.no encuentro un fusible que diga window para verificar, le cambie el relay pero nada.
Parece que no reciben electricidad. El primer paso es revisar los fusibles que suplen estas partes. En el manual del propietario vas a encontrar la ubicacion de estos fusibles. Revisalos. Si estan buenos entonces tendras que profundizar mas y chequear los circuitos de tus puertas y ventanas.
no entiendo bien del todo su pregunta pero intente buscar si tiene dos cajas de fusibles y busque todos los fusibles que digan ACC luego con la llave cerrada retirelos, dejela asi dos minutos vuelvalos a poner, y en un minuto mas encienda la troca... suerte!
Si se encendio el "check engine" sugiero escanear el computador para poder determinar que codigo de falla ha sido advertido con esta luz; podria tratarse de algun problema con los sensores de emisiones, pero la lectura exacta del codigo nos dara mayores pistas para poder diagnosticar y resolver el problema.
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
El motor suven y bajan las rebolusiones
