Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Buenas tardes amigos tengo problemas con el encendido de mi ford escape 2005 se activa ( el anti lock) ya le cambie antena llave y computadora y el problema persiste? Alguien que me de una ayuda. Antemano gracias.bendiciones.
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Pueden ser una de dos cosas.
1. Fuente de poder esta defectuosa y no produce el suficiente amperaje para todos los componentes de tu micro.
2. Algun modulo de memoria esta fallando.
Comienza removiendo los modulos de memoria, y conecta solo una.
Enciende la micro a ver si enciende.
Si no, sacala, y coloca otro modulo, y enciendela.
Si no lo consigues, prueba con otra fuente de poder.
Una de las dos es tu respuesta.
No te olvides de dejar un comentario si te ayuda esta respuesta.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
