Topcon Cl- 100 Auto Lensometer Logo
A
Anonymous Posted on Jan 20, 2014
Initial error ao ligar o aparelho aparece a mensagem de ''initial error'' e nao sai dessa tela.
Mecanptica Mecanptica
Level 1:
New Friend:
Welcome Back:
Visited the website for 2 consecutive days.
  • Contributor 2 Answers
  • Posted on May 30, 2017
Contributor
Level 1:
New Friend:
Welcome Back:
Answers
Questions
0
Helped
2975
Points
Hola, ya lo has solucionado?
I want lock open security code
Ol?!
Abra o aplicativo Config. do smartphone.
Toque em seguran?a.
Se a op??o "Seguran?a" n?o estiver dispon?vel, toque em Seguran?a e depois em Seguran?a local.
Para escolher um tipo de bloqueio de tela, toque em Bloqueio de tela.
Se voc? j? definiu um bloqueio, digite seu PIN, padr?o ou senha antes de escolher um bloqueio diferente.
Toque na op??o de bloqueio de tela que deseja usar. Siga as instru??es na tela.
Para alterar as configura??es de bloqueio de tela, ao lado de "Bloqueio de tela", toque em Configura??es Configura??es. As configura??es incluem tempo de bloqueio autom?tico, bloqueio do bot?o liga / desliga e uma mensagem na tela de bloqueio.
Espero que isto ajude.
Nov 05, 2019 • Cell Phones
2helpful
Modelo da impressora,HP laserJet M1120 MFP defeito... ao ligar a impressora no display aparece ..ERRO SCANNER 22..e nao scannea a imagem..... demais funcoes como impressao,aparentemente OK!
little bit I under stood your language, there is scanner error 22, remove flat bed glass, remove scan head, check mechanism observe any breakage, replace it mechanism, if no replace entire scanner head..see the test shot.
Ao ligar meu aparelho nokia ele desliga sozinho aparecendo a seguinte mensagem contact servece o que fazer????
The SIM may be disabled or the phone's IMEI is blocked.
Ou SIM pode ser disligado. Ou telefone pode ser bloqueado para a compania cellular. Liga par a seu compania e pergunta a eles..
1helpful
Ontem dia 27.02,meu filho estava com as maos molhadas e foi ligar o nintendo ds lite mas nao ligou mais. a tela quando se preciona aparece um pouco molhada. que posso fazer?
Pode tentar colocar a consola dentro de um recipiente com arroz durante algum tempo. Vai retirar a humidade quase toda. Retire todos os acessórios, capas, etc para melhores resultados. Se o dano não for excessivo irá funcionar.
Se tiver sacos de sílica recentes em número suficiente será mais rápido mas não justifica a compra.
1helpful
MODELO KF 390 esta aparecendo uma tela azul escrito error fatal file: dog:UI line: 0
eu coloquei algumas musicas no meu celular e agora ele nem quer ligar.desde ontem eu nao consigo abrir a minha pasta de musicas
eu acho que ele ta com virus mas eu nao tem como scanear ele porque nao tem jeito de ligar
so aparece uma tela azul
Sep 12, 2010 • Cell Phones
4helpful
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
2answers
Help me out
If you cannot find a solution to your problem you may want to email [email protected]. He has good advice and good used parts at a fair price.
Top Topcon Measuring Tools & Sensors Experts
Larry
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Topcon Measuring Tool and Sensor Expert? Answer questions, earn points and help others
