A lo mejor deberias leer las instrucciones de tu Pioneer. Haveces estos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabaja posiblemente hay un problema con tus conecciones. Estas usando el harness o solamente tape? Creo que este radio tiene salida para bajo a lo cual el woofer deberia estar conectato. Si todo esta conectado correctamente, es un problema de settings en el radio.
no me funciona el intermitente en daewoo nubira 1997
se le pusieron todas las piezas nuevas a la trasmicion cambia bien pero la reversa y q bajar el cambio a drive y luego a reverse y ahi la coje el cambio.
en el tablero no se prende la luz de check ingene no puedo ayar el fusible del efi
