Translate this page
Question Product: 2005 Daihatsu Terios 1.3 Question Details: Como reparar el codigode error p1346 en una terios View Answers Search Related.
Translate this page
El c?digo P1346 de toyota refiere al sensor de distribuci?n variable del ?rbol de levas o el circuito sensor de posici?n fuera de rango, esto se condice con el ...
Translate this page
... Codigo Diagnosticos OBD2. Introduzca el Codigo OBDII a Consultar o bien ABS, Check, Motor, Aceite, etc. ... P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2. Informaci?n ... Como reparar los rotores delanteros de un Kia Optima 2001.
Necesitar un buen control remoto universal que tenga los c?digos de programaci?n para un televisor APEX. La vesad es que no te puedo recomendar ning?n modelo en espec?fico.
Te sugiero visitar alg?n comecio que tenga a la venta controles remotos, y revisa el manual antes de comprarlo.
Si no puedes revisra el manual porque est? en un "blister" herm?tico, toma nota de las macas y modelos y haz una b?squeda GOOGLE para los t?rminos
Manual, marca y model
B?ja el manual o abre la p?gina ys busca el listado de c?digos
Por ejempolo tienes al control remoto univwersal de DirecTV
tiene que ser que el sistema de abs tiene una falla.puede serr un sensor de velocidad que no esta trabajando bien. hay 4 sensores de velocidad en carros, trokas tienen 3 2 adelante y uno atras.lo que tines que hacer es llevar el carro a un taller para que te hagan un diagnostico electrico de el abs sistema,para sacar los codigos de la comptudaora para saber qual sensor de el sistema esta fallando. otra causa facil es liquido de frenos puede estar bajo de nivel o un bombillo de las luces de frenos quemado... suerte astaluego parse
Revise su filtro de aire. Si tiene la lampara incendida en su tablero con el motor amarillo, is un sensor que causa sus problemas. Le recomendo un diagnostico aun. Le da la solusion al problema especifica al cual se puede solutionar rapido con cambio de la parte defectosa/gastada. Suerte.
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
