Kode pengaman nokia 2730c-1
(Bahasa Indonesia di bawah ini.)
This is from the Nokia 2730c manual:
"Access codes
The security code helps to protect your phone against unauthorised use. The preset code is 12345. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your phone is locked, your phone will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your phone dealer.
The PIN code supplied with the SIM card protects the card against unauthorised use.
The PIN2 code supplied with some SIM cards is required to access certain services. If you enter the PIN or PIN2 code incorrectly three times in succession, you are asked for the PUK or PUK2 code. If you do not have them, contact your service provider.
The module PIN is required to access the information in the security module of your SIM card. The signing PIN may be required for the digital signature. The barring password is required when using the call barring service.
To set how your phone uses the access codes and security settings, select Menu > Settings > Security."
Google translation:
Ini dari Nokia 2730c manual:
"Kode akses
Kode pengaman membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut dan mengatur telepon agar meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus diperbaiki dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer ponsel Anda.
Kode PIN diberikan bersama kartu SIM melindungi kartu dari penyalahgunaan.
Kode PIN2 yang diberikan bersama beberapa kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika Anda memasukkan PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk PUK atau PUK2. Jika Anda tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.
PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan.
Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih Menu > Pengaturan > Pengamanan."
