Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a [email protected]
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo [email protected] gracias........
mi windstard tienbla mucho cuando esta parada ya cambie los cables de las bujias y sigua y gual esto pasa solo cuando esta parada por que cuando voy en carretera funciona bien alguien que me puieda qyadar celo agradeseria mucho gracias
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
que tipo?
fluatuação ou mas pequena que ecran es fonte de alimentacion, com problemas, tiene que reparar-la. normalmente, e um pouco ingrato que se pierde mucho tiempo reparar-la, e o custo de uno novo monitor, normalmente nao compensa reparar-la.
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
