Hola muy buenas tardes , espero y me puedan orientar con el problema de mi ranger 2002 ,bueno lo que pasa es que cambie el motor y le puse un motor de una ranger 03 , el problema que tiene es que al encederla cuesta trabajo y con el motor encendido tiembla demasiado , alguien me dijo que es un cable de las bujias que esta cruzado pero yo iso un pequeno diagrama de como estaba conectado en el otro motor y asi mismo lo conecte en el nuevo motor pero tiembla mucho y ya mire un diagrama aqui en esta pagina pero no le entendi muy bien si las que se muestran con numeros grandes es el coil pack o son las bujias y si la flecha roja que indica hacia abajo que dice front ,se refiere como si te pararas frente al motor y asi en esa forma ban ,espero y me puedad ayudar gracias , la ranger no tiene ninguna luz de check engine encendida
Losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Testimonial: "ok muchas gracias manana revisare eso aver que solucion tiene "
SOURCE: MI CADILLAC CATERA 99 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
SOURCE: Codigo de radio Honda Civic 2006
manten el boton de encenderlo apretado a la vez marca 1 y 6 te va a dar un num. de serie llama a la honda con ese numero y ellos te diran el codigo
SOURCE: tengo un cabrio 99 pero
parese que tiene que uno o dos problemas
1 puede que sea lo que llaman coil pack
2 la correa de tiempo
SOURCE: hola tengo un codigo de
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
