HTC Touch Diamond Smartphone Logo
Anonymous Posted on Jun 22, 2013
Puk code erreur du code puk
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 2 Answers
  • Posted on Jun 22, 2013
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
2428
Points
Buy a converter or download 1.
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
Erreur du copieur xerox workcentre pro 423e code U6-3
This error means that there is a Memory Error, and is caused by wrongly grounding the machine. If the problem is not grounding, you'll need to get some parts replacements, and you should book a in site thecnical visit.
OCE PLOTWAVE 300 ERROR CODE 8510
JAI UN PROBLEME AU PLOTWAVE 300 MARQUE OCE
CODE ERREUR 8510
C QUOI LE PROBLEME ET C DU A QUOI ET QUESQUE JE DOIT CHANGER
MERCI
REPONDEZ PAR EMAIL
[email protected]
I try put the puk but says that caracters/letters werent enter, so i got always erreur/mistakes!i cant use mobile?
You can use mobile but with other sim card because puk code is for sim card not for phone,and puk code is only from numbers not letters,request your puk code from your phone operator.
3answers
Please help me to how to get my puk code on my du simcard
PUK codes can be obtained through the following ways - The PUK code is in your SIM card documentation Starter Pack.If you do not have this then -Please contact your phone service provider.
Your cell phone service provider can give you the PUK code once you give themyour account details and they have confirmed your identity.
Dec 26, 2010 • Cell Phones
J'ai desinstallé par erreur le
Salut ,
Sauf erreur , c' est du HP ça . Des pilotes sont disponibles ici :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=us&lc=en&dlc=en&softwareitem=ob-40706-1
J' espère t' avoir été utile .
Cordialement ,
F35 error
D?FAILLANCE DU CONTACTEUR MANOM?TRIQUE
If after 30 seconds the control does not detect water
entering machine, the valves will be turned off and the
error code will be displayed. OR If the control has
turned the water valves on and after 8 minutes the flow
sensor has detected 10.5 gallons of water passing
through it, but has not detected the pressure switch trip,
the valves will be turned off and the error code will flash.
Press PAUSE/CANCEL twice to clear the display.
Si apr?s 30 secondes le syst?me de commande n’a pas d?tect? l’entr?e d’eau
dans la machine, le syst?me ferme les ?lectrovannes et commande l’affichage du
code d’erreur. OU Si le syst?me a command? l’ouverture des ?lectrovannes
d’entr?e d’eau et si apr?s 8 minutes le capteur de d?bit a d?tect? le passage de
10,5 gallons d’eau, tandis qu’aucune manoeuvre du manocontacteur n’a ?t?
d?tect?e, le syst?me commande la fermeture des ?lectrovannes et l’affichage du
code d’erreur clignote.
Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement de
l’affichage.
Possible Causes / Procedure
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check to verify that the pressure switch is
operational.
3. Replace pressure switch.
This is for an F32...there is no F35 fault code on your model according to the service manual....
Top HTC Computers & Internet Experts
Paul Carew
john h
Are you a HTC Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
