Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion. Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email. Tengo una placa A disponible si estas interesado.
ABre el programa de Windows media player, debajo de library oprima el botton que dice "options". En options oprima el botton que dice "devices". Orpima donde dice "speaker", camie el audio device. Buena suerte. Israel
Una pregunta, cuando
esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del
procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de
corriente. Esto se puede deber
a: 1. los cables/la conexión
de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la
placa madre) 2. La fuente de
poder esta pagada, desconecta o defectuosa. 3. La placa madre no
esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde
no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las
zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte, Ed
¿Sabes el modelo de la placa madre? Si no lo sabes, aún así puedes conseguir los drivers, pero es más fácil con el modelo. Si es una computadora de marca, solo necesitas el modelo y la marca, y bajar los drivers de la pagina web del fabricante.
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar. Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Si le entiendo correctamente usted deseo para substituir la placa madre en su computadora. ¿Jose es ése correcto? Si tan un reemplazo para una mesa puede ser cualquier cosa usted eligió mientras el factor de forma permita que quepa su caso. Si ese inspiron es un ordenador portátil es algo más duro hacer. Roberto
hola estoy buscando el manual del PCCHIPS M748 MR Motherboard donde lo puedo descargar si alguien lo sabe le agradeceria si me lo puede comunicar a mi mail [email protected]
