1996 Mercury Villager Logo
Posted on Mar 02, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Instalacion autolamp Tengo un mercury villager del 1996 y quiero que las luces o head light se prendan cuando abra el switch de encendido, ya que en Canada es exigido y soy nuevo en este pais, y no se como instalarla el manual en el conductor dice que solo se debe activar, gracias por su ayuda. Su consulta no es free , gracias pero no tengo dinero.
Alfredo Mtz
Level 2:
  • Expert 102 Answers
  • Posted on Jul 23, 2009
Alfredo Mtz
Expert
Level 2:
Answers
102
Questions
Helped
37897
Points
228
Si la version de tu camioneta es canadiense, no debes tener problema (yo tengo una), las luces se supone deberian prender solas, en caso de ser una version estadounidense debes buscar algun electrico que te instale el aditamento despues de adquirirlo digamos en un yonke (no debe salir caro) de otra manera podrias adaptarle "velas" a tus faros para que prendan de manera permanente mediante la instalacion de "focos de pellizco", es una solucion facil y barata ya que tus faros son de plastico.
  • Alfredo Mtz
    Alfredo Mtz Jan 11, 2010
    Si tu camioneta es version estadounidense, entonces le falta el modulo de "luz de dia" que solo se instala en la version canadiense mi consejo seria que fueras a un yonke en canada y consiguieras el modulo de una camioneta igual a la tuya para ser instalado por un electrico profesional.
1 Related Answer
Richard Finch
  • 397 Answers
  • Posted on Aug 29, 2008
SOURCE: consulta
valve clearance (cold) settings from the 1987
factory service manual are:
intake: 0.12 - 0.17 mm (0.005 - 0.007 in.) (admicion)( inducción)exhaust: 0.25 - 0.30 mm (0.010 - 0.012 in.)(escape)
Tengo un Sentra 1999 motor GA16, cuando esta frio y en relanti se apaga el motor, esto dura aproximadamente 10 minutos despues de esto el motor trabaja normalmente aun cuando permanesca parado por mas de...
Hola tengo un problema tengo un nissan BAYALFFB13SW14/1996
NUMERO DE SERIE DEL MOTOR GA16 ME INDICA EL MECANICO QUE SE MALOGRO EL ENCENDIDO EN FRIO SI ME PUDIERAN AYUDAR COMO SOLUCIANARLO O SI PUEDEN CONSEGUIR EL REPUESTO .
GRACIAS
2answers
Tengo problema con las luces de mi crown victoria
tengo un crown victoria 2001 lo encendi y al intentar hacer el cambio se apaga y se encienden las luces delanteras, que puede causar esta falla ? gracias.
2helpful
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Para q sirve el cruise cont. villager 1994
Sirve para que no tengas que "apretar el acelerador" cuando manejas en carretera a velocidad constante. para encenderlo aprieta el boton encima del switch de las luces y lo accionas con los controles del volante. Puedes acelerar, desacelerar y apagarlo, tambien se apaga cuando pisas el freno. Saludos
1helpful
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos...
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Mi ford f 350 5.8L 1995 Tiene el problema que cuando el motor esta encendido y enciendo las luces el motor se apaga si trato de ensenderlo con las luces ensendidas no ensiende Que podra ser ...
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
1helpful
2answers
Tengo un pontiac grand prix 98 los indicadors ABS y TRAC OFF se mantinen constantemente encendidos que sera? gracias por su ayuda
Llo tengo un97 y tengo un problema similar pero lo q el mio ace cuando las luses d abs y trac off prenden el sistema d aire acondisionado osea AC se apaga por completo y el problema d todo es el el balero d las llantas
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Top Mercury Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Arnie Burke
Arnie Burke
Are you a Mercury Expert? Answer questions, earn points and help others
