Brand Remote Start/keyless/car Alarm Very Sleek Logo
A
Anonymous Posted on Feb 20, 2013
Como se codifica un control para alarma spy doble via
Como programar de alarma un nissan altima 2003
Tengo un Nissan altima 3.5 Se se me da?o el sensor q va detr?s del cilindro de la llave de la puerta del conductor y la alarma suena sin sesgar sin raz?n aveces y no tengo el control como lo cambio donde adquiero ese sistema de o como silencio la alarma me urge gracias
COMO DESBLOQUEO LA ALARMA DE UN BUICK LESABRE
Tengo un Buick lacrosse 2005 se me activ? la alarma de f?brica no quiere prender que puedo hacer para desconectarla
1helpful
Mi alarma esta muy sensible, con cualquier ruido, como le hago para bajarle de intensidad?
Hola, debes buscar el sensor de impacto, normalmente lo instalan en el area inferior del volante o timon, es modulo que usualmente esta conectado al modulo de alarma por tres cables, tiene un indicador LED y un control de sensibilidad que se ajusta con un desarmador plano pequenio.
6helpful
3answers
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
54helpful
2answers
Como desactivar manualmente alarma toyota corolla 2006
como puedo desactivar la alarma de un corolla 2005...se me quedaron las llaves adentrooooo
Como se activa la alarma de una toyota tundra año 2000 no me dieron el control remoto solo cuento con la llave que pasos realizo para activar la alarma alguin puede por favor apoyarme Mil...
tengo una 2007 toyota tundra lumited 5.7,pero no me dieron el cotrol ,solo la llave y quisiera saber si con solo ka llave podria programar un nuevo control con el mismo sisteme de seguridad que tiene
5helpful
4answers
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
2helpful
2answers
Top Spy Vehicle Parts & Accessories Experts
Thomas Perkins
Thomas Perkins
john h
Are you a Spy Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
