comprado en la empresa Pelephone.israel.por error entramos al iphone con una cuenta diferente, sin saber que solo lee la primera CUENTA que se ingresa. y quedo blokeado,si poder ser usado.pedimos que verifiquen con que cuenta figura y hacer el cambio,.a mi numero de cuenta [email protected] .tenemos otra cuenta a mi nombre pero esta funcionando con mi Aped 2 muchas gracias lidia alaluf
El origen de este error se encuentra en el mecanismo del zoom.
Existe una corona de reduccion o engranje de doble corona que hace la
rotacion del mecanismo del zoom, que al forzarce se le desprenden unos
dientes (plasticos) y comienza a patinar en el lugar Esto pasa también
cuando se cruza el lente de zoom,cuando se rompe una o mas guias ,lo
cual ocasiona que los sensores de foco y demas no logren su propia
calibración y es ahí cuando la maquina te envia ese mensaje.
Similar problema se presenta en varias marcas y modelos, por lo que aqui puede obtener mayores detalles (con videos incluidos): Lens Error when turn camera
fui a tomar una foto prendi la camara y me aparecio ERROR DE OBJETIVO LA CAMARA SE APAGARA AUTOMATICAMENTE REINICIAR LA CAMARA no se como reiniciarla porfavor nesesito arreglarla graciasssssssssssssssssss
Error de lente sinifica que hay un problema en la extension or retraccion de la lente. La placa base detecta que la lente no se puede mover y hay tienes el eror de lente.
Lo unico que se puede hacer es intentar ayudar suavemente el movimiento de la lente mientras que se encende o apaga la camera. Si esto no sirve, llama Kodak al numero que se encuentra en el manual de uso.
Aqui ay un artculo que trata el problema (en Ingles). Los codego son los de una camera Sanyo, la situacion es la misma que se encuentra en Kodac con error 102.
Suena como si estuvieras usando los valores equivocados. Usa la opción llamada "Default settings". No son las mejores opciones para darte el uso óptimo, pero te aseguran que arrancará y funcionará normalmente. Debes entender que el usar valores incorrectos causa que el sistema se vuelva inestable, o que deje que funcionar completamente.
Refiérete al manual del tablero, para estar mejor enterado de qué cosa afecta cada valor que estés intentando usar.
¡Buena suerte!
La camara de KODAK tiene ese problema mucho no compres Kodak compra Nikon i tira la Kodak porque ese problema no se pude arreglar cuest mas el arreglo que la camara.
Have you checked the battery. If you have charged it then it may be a bad battery. also if you are in a cold climate try putting the battery in your pocket for a little while. This is what the manual has to say.
