No funciona el integrado lc 864721 por lo tanto no funciona los botones delanteros
Primero haga la siguiente prueba muy contundente:tome su camara digital y su control remoto, apunte hacia la camara encendida y aprete cualquier tecla del r. control debe encender como aparece en el diagram que le adjunto. Sino enciende resolder las soldaduras frias con cautin y limpie, y resolde el resto de las soldaduras.Tambien limpie el keypads de corrosion, suciedad muy bien, y pruebe de nuevo . observe el diagrama del control remoto. God bless you
SOURCE: silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
REMOTE CODES & PROGRAMMING INSTRUCTIONS
RM-YD014
The RM-YD014 remote control is not programmable and remote codes are not required.
This remote is designed to control the product that it
originally came with. If the remote has buttons for other product types
(TV, DVD, etc.), it can control only Sony branded versions of these
products. Please note that this remote may not be able to control all
models of these other Sony product types.
