Weed Eater Fl26 Feather Lite Plus String Trimmer Logo
Posted on Nov 29, 2012
Cual es la mezcla para una weed eater feather lite fl26 40:1
1 Related Answer
Lawrence Oravetz
  • 10558 Answers
  • Posted on Aug 21, 2014
SOURCE: HOW TO PUT IN LINE WEED EATER FEATHER LITE PLUS FL26?
You can get a manual from the Weed Eater website.
2answers
41helpful
6answers
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Compre una bateria nueva para mi motorola A1200i y al cabo de una semana ya no funciono me figura bateria invalida. La bateria que compre es original tal cual tenia mi celu. Agradesco su ayuda
Hola.
Para empezar si la bateria es original, deberia de tener algo de garantia. Intente llamar el vendedor para consequir un reemplazo.
Si el telefono funde la bateria, entonces tienes un cargador defectuoso o un contacto interno en el telefono. Pida otra bateria y Intente utilizar un cargador diferente. Si la nueva bateria se estropea otra vez, entonces es el telefono que esta estropeado.
Suerte.
Ginko.
EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO LLENE Y SIGUE IGUAL CUAL SERA EL PROBLEMA. EL SENSOR DE TEMPERATURA AL INICIAR ESTA AL MAXIMO LUEGO BAJA Y ANDA PARA ARRIBA Y ABAJO DONDE SE ENCUENTRA ESE...
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
Tengo una dell inspiron 8200 y la computadora me pide password del hard disk y no se cual es mi pregunta es si alguien lo sabe por fabor de pasarmelo .gracias
la vuelta en la máquina y prensa "F2" para entrar el conjunto arriba.
2) Prensa alt-P siete veces para ir a la última página.
3) aprieta la flecha hacia abajo destacar contraseña de HDD. Ponga una contraseña como instruido y reinicie la máquina.
4) puede quitar esta contraseña luego una vez su máquina comienza bien.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Teclas 2,w,s n funcionam
Podrias tener un problema en el conector del board donde enchufa el "flex" que sale del teclado. Primero debes sacar el teclado, desconectarlo y volverlo a conectar, OJO que estos conectores tienen un sistema de traba muy delicado que tenes que liberar antes de sacar la cinta y volver a trabar cuando la repones. presiona sobre diferentes lados del mencionado conector mientras pulsas las teclas, a veces solo son falsos contactos por suciedad, o en el peor de los casos, alguna soldadura mal, por lo que habr?a que resoldarlo, lo cual es muy delicado y requiere de herramientas y habilidad especiales.
Para la limpieza, te recomiendo una mezcla de alcohol con agua al 50% y pasarlo sin mojar mucho la zona con un cepillo de dientes, luego pasas un hisopo o algun pedacito de trapo para secar bien y lo dejas que evapore, por las dudas unos 20 minutos, podr?a ser mejor mandarle aire caliente de un secador de pelo por un rato.
1helpful
CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DEL ACEITE DEL MOTOR
Revise su manual de usuario; la varilla de aceite tiene una marca donde dice FULL, no debe pasar de esa marca.
Para hacer una medicion correcta, deje el auto en una superficie horizontal, con el motor apagado durante un minimo de 20 minutos para que asiente el aceite. Retire la varilla y verifique el nivel en la marca indicada.
Saludos (recuerde valorar esta respuesta).
Perdi el manual y no se la clave para una tele toshiba
Hi, thank you for visit fix ya.
Podrias decirme para que quieres la clave, o de que clave hablas, por favor?.
Estare aqui para cualquier pregunta.
Gracias.
Top Weed Eater Garden Experts
Jay Finke
Jay Finke
john h
Are you a Weed Eater Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
