Washing Machines Logo
Anonymous Posted on Nov 12, 2012
LE LIGHT IS APPEAR - Washing Machines
Richard Roth
Level 3:
Top Expert:
  • Washing Mach... Master 9,472 Answers
  • Posted on Nov 13, 2012
Richard Roth
Level 3:
Top Expert:
Answers
9472
Questions
Helped
2628896
Points
28464
Over-sudsing is the main cause of LE error codes. Using non-HE (high efficiency) detergents or too much detergent will cause stress on the motor. In addition, detergent residue can also cause leaking and odor. Follow these steps to resolved an LE error code caused by over-sudsing.
Step 1: Unplug the washer and allow the unit to sit for 30 minutes to give the suds time to dissolve.
Step 2: Plug the washer back in and press [Power] to turn on the washer.
Step 3: Do not choose a washing cycle. Press the [Spin Speed] key until "No Spin" is selected.
Step 4: Press [Start/Pause] to begin a drain only cycle.
Step 5: After the drain only cycle has completed, remove the clothing items from the machine. Turn the power back on and select [Rinse and Spin] and then press [Start/Pause]. This will remove excess soap suds and light residue from the drum. Repeat this step until no visible suds are in the drum of the washer.
Pioneer DVL 919 LD player standby light blinking.
Un voyant de veille clignotant sur un lecteur Pioneer DVL-919 LD peut indiquer un certain nombre de probl?mes. Voici quelques causes et solutions potentielles :
  1. Probl?me d'alimentation : V?rifiez le c?ble d'alimentation et assurez-vous qu'il est correctement branch?. Si c'est le cas, essayez de brancher le lecteur sur une autre prise. Si le voyant de veille continue de clignoter, il se peut qu'il y ait un probl?me avec l'alimentation. Dans ce cas, le lecteur peut avoir besoin d'?tre r?par? par un technicien professionnel.
  2. Probl?me de plateau de disque : Si le plateau de disque n'est pas correctement ferm?, le lecteur ne s'allumera pas. Assurez-vous que le bac est compl?tement ferm? et verrouill?.
  3. Probl?me de chargement de disque : Si un disque charg? dans le lecteur cause un probl?me, le lecteur peut ne pas s'allumer. Essayez d'?jecter tous les disques qui se trouvent dans le lecteur et voyez si le voyant de veille cesse de clignoter.
  4. Probl?me de micrologiciel : dans certains cas, un probl?me de micrologiciel peut ?tre ? l'origine du clignotement du voyant de veille. Essayez de r?initialiser le lecteur ? ses param?tres par d?faut. Pour ce faire, d?branchez le lecteur de la source d'alimentation, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un probl?me plus grave avec le lecteur qui n?cessite un entretien professionnel.
Le "systeme audio" ne tient pas et le tuner laisse apparaitre :simplink on
so you posted 2 times, and again in French<???
why> ?
then that translates. to
The "audio system" does not hold and the tuner lets appear: simplink on.
no TV told not a clue.
no service provider told, hopeless now.
we can not see your System, all parts there all things connected
therefor no possible answers,
LG Washing Machine Showing Flashing LE ?
LE is speed sensor error. Easy replacement. Check YouTube. Are you sure it isn't 'tE" error. Thermistor error. Very common. Videos also on repairclinic.com or appliancepartspros.com.
2answers
Brake lights don't work on a 2003 CAMRY LE
try changing the brake switch in the floor behind brake pedal.... pedal activates in when used, sending power to brake lights
Reset for 99 Camry LE- Red light won't turn off
what red light the brake light for the parking brake?that will also come on with low fluid
1helpful
I have little boxes at the bottom of my screen. They appear when there is a light picture on the screen. Three rows of small rectangles. Help! Mitsi 65 that just got the blinking green light fixed.
you're probably used to watch tv with le closed captioned on. On big sceen tvs, the closed captioned text will burn the 3 crts (green, red and blue) it is written on the first page of your owner manual and there is nothing to do to fix it. it would very costly. sorry
1helpful
Emission control system light on dash
audi a4 tdi Emission control system light on dash
1helpful
2answers
Charging problem
solution magique
vous avez besoin d'une pile carré de 9v 2 file électrique
branché le (-) de la pile avec le (-) est le (+) avec le (+) de la battrie environ 20 seconde est réessayer.
Top Washing Machines Experts
john h
