Necesito saber como conectar los diodos de 3 amperios alos filtros de 6800uf 35 voltios su polaridad con un voltage de 26.8 voltios para que se prenda
You may have this
posted in the wrong product category. Please select another category
appropriate to the problem and re-post the problem so the correct
expert will see and respond to the question..
This is for
car and truck problems.
This post
can't be removed or moved, please re-post the question in the correct
product category. Thanks
SOURCE: Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
SOURCE: poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
SOURCE: Tengo un suzuki aerio del
oye anda para un autozone or pepboys y compra el manual pa tu carro. en ese libro te dice como setiar el motor en tiempo para que sirva e prender el motor. puede costar como 15 a 25 dollares... suerte joan9011.... se llama haynes repair manual pa tu modelo o chiltons repair manual
SOURCE: conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
Fig. 2: Throttle position sensor and IAC valve mounting
1. Desconecte el cable negativo de la bater?a y retire el filtro de aire y la junta.
2. Desconectar el conector el?ctrico.
3. Afloje los dos conjuntos de TPS fijar los tornillos.
4. Retire el TPS desde el conjunto del cuerpo del acelerador.
5. Retire el sello de TPS.
Para instalar:
6. Instale el sello de TPS en el eje del acelerador.
7. Con la v?lvula de mariposa cerrada, instale el TPS en el eje del acelerador. Girar hacia la izquierda, para alinear los agujeros de montaje.
8. Instale los dos conjuntos de tornillo de fijaci?n del TPS.
9. Enganche el conector el?ctrico.
10. Instalar el filtro de aire y la junta.
11. Conecte el cable negativo de la bater?a.
Espero que esto le ayude (recuerde calificar esta respuesta)
