Para substituir a l?mpada da placa em um Chevrolet Express 2500 de 2013, siga estas etapas:
1. Desligue o ve?culo e verifique se as luzes da placa est?o desligadas.
2. Dirija-se ? parte traseira do ve?culo, onde as luzes da placa est?o localizadas.
3. Localize o conjunto da l?mpada da placa, geralmente posicionado na parte inferior do para-choque traseiro, pr?ximo ? placa.
4. Gire o soquete da l?mpada no sentido anti-hor?rio para solt?-lo. Em alguns casos, pode ser necess?rio iniciar um clipe de reten??o ou deslizar o soquete para remov?-lo.
5. Remova o soquete e a l?mpada antiga com cuidado.
6. Coloque uma nova l?mpada no soquete sem tocar na parte de vidro com os dedos, pois isso pode reduzir sua vida ?til.
7. Insira novamente o soquete com a nova l?mpada no local adequado, girando-o no sentido hor?rio at? que fique firme.
8. Ligue as luzes do ve?culo e verifique se a nova l?mpada da placa est? funcionando corretamente.
9. Consulte sempre o manual do propriet?rio para obter instru??es espec?ficas e informa??es t?cnicas planejadas sobre como substituir a l?mpada da placa no modelo exato do Chevrolet Express 2500 de 2013.
Espero que estas instru??es sejam ?teis!
Una pregunta, cuando
esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del
procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de
corriente. Esto se puede deber
a: 1. los cables/la conexión
de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la
placa madre) 2. La fuente de
poder esta pagada, desconecta o defectuosa. 3. La placa madre no
esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde
no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las
zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte, Ed
Esta placa es compatible con memoria Ram DDR 266/333/400 , y los modulos no pueden ser mas de 512Mb cada, en cuanto la placa no suprota doble densidad.
Porque de acuerdo a tu motherboard sera tu driver de sonido (siempre que uses el sonido de tu motherboard y no una placa de sonido aparte instalada en algun slot del motherboard)
Simplemente en el sitio del fabricante de tu motherboard ( Albatron PM266A (Pro)) baja el driver de AUDIO y tu placa debe funcionar perfectamente luego de que lo instales.
PLACA DE PCTV ENCORE....? Meu PC e windows xp...Ele é da microboard...., vem com 1gb 160Hd placa de pctv, AMD... Mas desde quando liguei meu PC pela primeira vez com o vista, não funciona a placa de pctv, depois que eu formatei, e instalei o xp, continuou não funcionando...já tentei de tdo, e naum sei mas o que fazer.... Tenho o programa ENLTV, que veio junto com a placa de pctv que é da ENCORE... quando tenho abrir este programa aparece um erro assim: " Fail to Initialize hardware!ErrorCode#E0601009 " E no gerenciador de dispositivos, o driver " Controlador de Multimídia " com um ponto amarelo de exclamação..! Tento atualizar o drive com os cds que vieram junto com meu PC, mas nao adianta, já desistalei o drive, e reiniciei o PC, o drive foi reconhecido novamente, mas nao sumio o ponto de exclamação...
