Sounds like your MBR records have been wiped out as well as possible even your operating system. I would re install windows completely with your recovery disk.
Buenas tardes, pues pueden entrar a este link para que puedan arreglar ese problema. Lo unico es que el link es en ingles.. Si pueden conseguir a alguien que los ayuden pues aqui esta todo lo que necesitan saber.. espero que esto le sirva de ayuda..
http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-disable-press-f1-to-continue-when-booting-make-change-bios-boot-t482.html Coloque este link en su browser...
Si encuentra que esto es informaci?n fue ?til a usted, por favor me valora y deja un comentario como esto me favorecer? a hacer el trabajo m?s libre para usted y para otros. Y permiti? por favor que s? si hay otra cosa con que podr?a ayudar usted. ¡Gracias por utilizar FIXYA! Los saludos, Junior
There is a good tutorial here but in English. Maybe use google translate to help you if problems
http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
translation from google
No inserte ning?n disco en el HP Pavilion antes de comenzar.Desconecte todos los perif?ricos y dispositivos internos no preinstalado en el PC, excepto el monitor, teclado y rat?n. Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez. Pulse la tecla de flecha derecha hasta que de inicio se destaca. Pulse la tecla de flecha abajo hasta Boot Device Priority se destaca.Recuerde que el CD-ROM est? en la lista. Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo y resalte la unidad de CD-ROM lista. Pulse el signo m?s (+) hasta que el CD-ROM est? en la parte superior de la lista. Inserte el primer disco de recuperaci?n en la unidad de CD-ROM. Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Una pantalla de recuperaci?n parece. Lea y responda a cada pantalla de recuperaci?n que aparece. Al cambiar los discos, no pulse el bot?n OK. En su lugar, esperar a que la unidad para leer el disco y que autom?ticamente continuar la recuperaci?n. Despu?s de la recuperaci?n es completa, restablecer la prioridad de CD-ROM de arranque del dispositivo a su configuraci?n original, de la siguiente manera: Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Boot Device Priority en el men? de arranque. Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo para resaltar la unidad de CD-ROM. Pulse el signo menos (-) hasta que el CD-ROM se encuentra en su ubicaci?n original. Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Reinicie el equipo. Despu?s de la recuperaci?n del sistema se ha completado, y el equipo se inicia correctamente, actualice el software de la siguiente manera:
Actualizaci?n de las definiciones de virus del sistema. Obtenga las ?ltimas actualizaciones cr?ticas del sistema con Windows Update de Microsoft. Actualice el software de HP en el sistema.
COMIENCE, FUNCIONE, MSCONFIG, LENGüETA de Boot.ini Las 2 trayectorias del cargador se deben enumerar allí, y la que doesn' el trabajo de t se enumera como DEFECTO. Destaque la trayectoria funcional del cargador, chasque el SISTEMA COMO botón de DEFECTO, entonces AUTORIZACIóN in English: START, RUN, MSCONFIG, Boot.ini TAB The 2 boot paths should be listed there, and the one that doesn't work is listed as DEFAULT. Highlight the functional boot path, Click the SET AS DEFAULT Button, then OK
I am afraid that I have had to make an assumption as to the precise modle that you have but the following link should be correct, it gives you the option to download drivers for the
Senau NUB362 (Ext)
chances are you may need to get a driver for this device.. and depending how old the device is and how streamline it is.. you may or may net get the driver... google the name of the webcam and add the words "vista driver" to see if a driver is avaliable online or you may want to try the webcam manufacturer website to see if they have made the driver avaliable on their website. I found the driver for vista for and old webcam for a customer checking on forums related to that webcam.
