Cuando mando escanear en me manda error 1102 vuelvo hacer todo el procedimiento como si no tuviera nada y lo mismo despues de un rato me marca error 1102 o 2102
SOURCE: error EOOO ir 2000
Hello ...
E000
The main thermistor reading does not reach 40oC 14 sec after the fixing heater goes ON (fixing low temperature error)
SOURCE: Error de sistema
tengo una fotocopiadora canon 1670 y me dice error del sistema e000 nesecito saber que sera por favor
SOURCE: DISCULPE REQUIERO SABER EL ERROR A 400 DE MI
bonjour ,j'ai une photocopieuse kyocera km 1505 et me marque le message erreur A400 ,y a t 'il quelqu'un qui pourrait me dire quesque c'est ce message là je vous remercie d'avance
SOURCE: TENGO UN ERROR F2-04 EN
The reason for the error code is of course due to an incorrect toner cartridge being used on the copier. You can turn the copier off, but it will not flush from memory. in order to correct the issue perform the following: 1. Turn the printer off 2. Remove the incorrect toner cartridge 2. Unplug the power cable from the wall outlet. 4. Plug the Printer back on 5 Turn the printer back on You will see the message change to another message requesting to insert the toner cartridge.
