Hola, el error ocurre cuando hay fallas en la temperatura de la unidad fusora el equipo se protege para evitar un da?o mayor. Lo primero que debes hacer es realizar un borrado del error desde el modo de servicio. No puedo darte el modo de servicio sin saber el modelo de tu equipo. Cualquier duda no dudes en preguntar y si esta respuesta te fue ?til por favor calificala como ?til. Gracias
Laura: cuando conectas un zebra net a una impresora zebra, se habilitan en el setup las opciones de red, como lo es la IP, GATEWAY, etc, y asi sabras que el zebra net se ha reconocido.
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
hola tengo un problema tengo un dvd marca sungale y no tengo control le compre uno universal marca lax-max y quiero saber cual es el codigo para este dvd
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear. Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware. No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda. Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
