Televison & Video Logo
A
Anonymous Posted on May 26, 2012
No me reconoce el dispositivo kworld usb analog tv stick 3 ub405-a
1 Related Answer
Anonymous
  • 113 Answers
  • Posted on Apr 17, 2009
SOURCE: driver and multimedia center
Hi!
try downloading your driver on these website www.driver.com
have a nice day
Driver for kworld vs-pvr-tv 330u
Hi
The nearest I could get to your exact spec was here:
USB Analog TV Stick Pro KWorld Enrich Your World
where there are some drivers and manuals whch may be applicable to your product. By exploring the ste you may be able to find something more relevant, but I think this is a good starting point.
Hope this is helpful, if so would you please register that with Fixya
Cheers
2helpful
Mi pc no reconoce el dispositivo ... solo aparace usb connetede pero no puedo trasnferir archivos
Hola!
para transferir archivos al player use la programa Coby Media Manager (CMM).Si no la tienes, descargela desde aqui). Puedes descargar el manual
tambien (en ingl?s!) desde aqui...
Saludos desde Per?,
Pelu.
Hola, necesito saber por que me pide un driver mi unidad de floppy iomega?, no lo encuentro y no puedo utilizar el dispositivo
tengo un laptop windows8 y cunado quiero instalar mi flopy drivers iomega no lo reconoce parece que es problema de compatibilidar que solucion seria el adecuado
2helpful
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Windows 7 no detecta mi Ipod A1236, al ingresar a la busqueda de los dispositivos Windows me muestra el Ipod con un error que dice "Unknown Divice" no funciona correctamente, ya trate de...
iPhone iPad or iPod not recognized in iTunes for Windows
Si conecta su dispositivo a su computadora con un cable USB e iTunes no reconoce su iPhone, iPad o iPod, obtenga ayuda.
Cuando iTunes en su computadora no reconoce su dispositivo conectado, es posible que vea un error desconocido o un error "0xE". Si lo hace, siga estos pasos e intente conectar su dispositivo nuevamente despu?s de cada paso:
Aseg?rese de tener la ?ltima versi?n de iTunes que funcione con su computadora.
Compruebe que tiene el ?ltimo software en su Mac o PC con Windows.
Aseg?rese de que su dispositivo est? encendido.
Si ve una alerta de Confianza en esta computadora, desbloquee su dispositivo y toque Confiar.
Desconecte todos los accesorios USB de su computadora, excepto su dispositivo. Pruebe cada puerto USB para ver si funciona. Luego prueba con un cable USB Apple diferente.
Reinicie su computadora y iPhone, iPad o iPod.
Intente conectar su dispositivo a otra computadora. Si tiene el mismo problema en otra computadora, comun?quese con el Soporte de Apple.
If you connect your device to your computer with a USB cable and iTunes doesn't recognize your iPhone, iPad, or iPod, get help. When iTunes on your computer doesn't recognize your connected device, you might see an unknown error or an "0xE" error. If you do, follow these steps and try to connect your device again after each step:
  1. Make sure that you have the latest version of iTunes that works with your computer.
  2. Check that you have the latest software on your Mac or Windows PC.
  3. Make sure that your device is turned on.
  4. If you see a Trust this Computer alert, unlock your device and tap Trust.
  5. Unplug all USB accessories from your computer except for your device. Try each USB port to see if one works. Then try a different Apple USB cable.
  6. Restart your computer and iPhone, iPad, or iPod.
  7. Try connecting your device to another computer. If you have the same issue on another computer, contact Apple Support.
3helpful
Driver and multimedia center
Hi!
have a nice day
12helpful
2answers
1helpful
My yp-u3 wont connect
25helpful
13answers
No drivers
ENGLISH
I had the exact same problem listed in this thread.
This is what I found on another site to fix it.
Make sure your M240 is not connected to the computer.
Then go into the "settings" menu and then go to the "usb" part.
Then Select "MSC" from the menu, instead of "Auto Select (or something like that).
Then turn off your player and connect it to the Win XP computer and it will be fully recognized
and you can then go to My Computer and see it there and use it.
SPANISH
Tuve exactamente el mismo problema mencionado en este hilo.
Esto es lo que he encontrado en otro sitio para arreglarlo.
Asegúrese de que el M240 no está conectado al ordenador.
A continuación, entrar en el menú "Configuración" y luego ir a la "usb" parte.
A continuación, seleccione "MSC" en el menú, en lugar de "Selección automática (o algo así).
A continuación, apague el reproductor y conéctelo a la computadora Win XP
y se reconoce plenamente y se puede luego ir a Mi PC y ver que hay y lo utilizan.
Top KWorld Televison & Video Experts
SmartAviator
SmartAviator
 Grubhead
Grubhead
ADMIN Eric
ADMIN Eric
Are you a KWorld Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
