urdefalttel?fonosc?digoses 12345o 00000u puedeutilizar Predeterminado del usuariode 4 d?gitosdel c?digo:1234 ? 0000 Por defecto6d?gitos de seguridad: 123456o 000000 Por defecto6d?gitos de seguridad:000999o1122 Escriba* # 06 #enla pantalla del m?vilpara saberel IMEIde su m?vilno. enviar elIMEIno am?, y yole contestaremoscon el desbloqueo dec?digo. SInoProblema resueltolo tanto Por favor,instalar nuevo softwareen elproblema del tel?fonose resolver?n O: Si porproblemasde bacalaoypukpinAs? que por favor Mejor soluci?n:irala Oficinade Servicio ySimy obtener el c?digoPUK yc?digo PIN dela Oficinaoprator Introduzca el c?digo PUKy elS? Introduzca el c?digo piny elS? As?Pukc?digo abiertoy el problemase resolver?r?pidamente
Bueno, siest?n vinculados auna red en particulartodo lo que tienesque hacer esdesbloquear el tel?fonoparael usoquecualquier otra red GSM.Usted puede conseguirel c?digo de desbloqueoa trav?s de Internet.Darsu n?mero deIMEIyobtener elc?digo de desbloqueodem?vilesur........ .....Usted tambi?n consiguea trav?s de Internet..........voy a sugerirel sitio web deUnlock-Zone.comque sehaciendoun buen servicio.....usted puede acercarse aeste sitio web.
urdefalttel?fonosc?digoses 12345o 00000u puedeutilizar Predeterminado del usuariode 4 d?gitosdel c?digo:1234 ? 0000 Por defecto6d?gitos de seguridad: 123456o 000000 Por defecto6d?gitos de seguridad:000999o1122 Escriba* # 06 #enla pantalla del m?vilpara saberel IMEIde su m?vilno. enviar elIMEIno am?, y yole contestaremoscon el desbloqueo dec?digo. SInoProblema resueltolo tanto Por favor,instalar nuevo softwareen elproblema del tel?fonose resolver?n O: Si porproblemasde bacalaoypukpinAs? que por favor Mejor soluci?n:irala Oficinade Servicio ySimy obtenerel c?digo PUK yc?digo PIN dela Oficinaoprator Introduzca el c?digo PUKy elS? Introduzca el c?digo piny elS? As?Pukc?digo abiertoy el problemase resolver?r?pidamente
Hola,
se puede desbloquear el m?vil por los c?digos de desbloqueo .. la forma
m?s segura y mejor de desbloqueo es por los c?digos de desbloqueo y mi
solicitud presonal es que no van para el software de desbloqueo, porque a
veces el software puede corromperse y que tus datos se perder?n debido
a que, es mi mala experiencia, as? que fui para el desbloqueo de los
c?digos de aqu? mobileunlocksolutions y unlocked.you tambi?n puede
intentar, pero al ver que si su pa?s y el proveedor est? en la lista ..
porque para algunos servicios s?lo est?n disponibles los c?digos ..
consulte con y
que si el proveedor de su pa?s est? en la lista a continuaci?n, obtener
los c?digos y desbloquear blackberry .. antes de desbloquear su
tel?fono m?vil se puede obtener instrucciones claras sobre la manera de
desbloquear su tel?fono m?vil para que se puede visitar
mobileunlockguide para obtener instrucciones paso a paso ..
parece que el driver es demasiado antiguo para funcionar con windows vista, necesitas bajar el controlador para vista... lo puedes encontrar en esta página en el web de Radio Shack: Radio Shack vga pc camera
si en la foto del Gigaware cam ves el cam que tienes... mira en la lista de la izquierda y pincha en 'Software Downloads' alli encontraras 3 opciones para bajar... la segunda opción es para vista... eso lo puedes ver cuando pases el cursor por encima del enlace...
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto. o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar. Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces. Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania modelo de tu y marca Remote
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara. Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ. Saludos desde Santiago del Estero.
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
