Tengo un Control RCA U32 y tengo una tele Mitsui, como le puedo hacer para programar el control
Hola mi control es Mitsui y la tv igual es de esa marca pero no funciona como le puedo hacer gracias
Buenas tardes, compre un control marca Mitzu MRC UNI6 y la tv es marca sanyo introduzco el codigo pero funciona en todos los botones ni volumen, cambio de canales y tampoco funciona el power, solo funciona los botones numericos, no se si haya otros codigos para que funciones mejor, gracias
Hola tengo una tv mitsui pero no la puedo encender esta prendido el foco rojo pero no enciende con el control y no trae botones de encendido mas que standbye vol y chanel que hago ayudaaa
Write your answer...busco el codigo de tv mitsui de un control universal marca mitzu la tv no enciende por que en el menu solo esta activado el uso del control mas no los botones de la tv.
SOURCE: como saber el codigo para
0023, 0024, 0043, 0044, 0045
Si ninguno funciona, puedes usar la función para buscar códigos del control, para esto hay que:
1.Con el televisor encencido, mantener presionado el botón de TV por al menos 6 segundos hasta que se enciendan las luces de cada dispositivo y la luz de TV permanezca encendida.
2.Presionar POWER, la luz de TV parpadeará 3 veces y se apagará.
3.Presionar la flecha hacia arriba hasta que el televisor se apague, una vez que se apague hay que presionar OK. Al presionar OK, el control guardará el código y ahora podrá controlar el televisor.
