SOURCE: driver de audio no me funciona el auricular con windows xp
Lo sinto, pero los drivers de audio para Windows XP no existen en el sitio web de Toshiba.
Puedes intentar el driver para Vista que puedes descargar aqui
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
SOURCE: Hi sir, my projector Toshiba TDP-T91, the problem
First, try going into the menu and choosing the reset option to bring the projector back to factory settings...my thought here is that it's possible the brightness setting (and other settings) might have been mis-adjusted causing the display to be darker than it should be. (start simple and move up to more complex (i.e. expensive) problems...)
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
